扁铁固定式篮球场护栏网是体育场护栏网的一种产品样式,它也是最传统的一种体育场护栏网,它的包塑围网与框架的连接固定采用扁铁条为工具,将包塑围网用钻尾螺丝压制在体育场护栏网框架的一侧,传统体育场护栏网都是现场焊接框架然后刷防锈底漆,现场组合框架然后固定包塑围网即可。
扁铁篮球场护栏网和钢筋篮球场护栏网的的对比:
以前经常有客户问扁铁式和钢筋式篮球场护栏网的区别,结合我的生产经验,这里大概分析一下,只做参考首先了解一下扁铁式和钢筋式勾花的结构,
扁铁式篮球场护栏网顾名思义就是用扁铁把篮球场护栏网通过钻尾丝连接到横管和立柱上钢筋式勾花就是通过钢筋穿插到篮球场护栏网的四周,然后把钢筋嵌到横杆和立柱的U耳卡槽里面,通过螺丝固定下面我们通过各方面来分析一下
1. 造价:钢筋和扁铁的成本区别不大,造价基本上差不多,可能钢筋式略高一些,差价有限,几乎可忽略不计。不多描述
2. 安装:扁铁式围网整个球场网必须要一体,而围网为了运输等方面,不会做成整张,就是说安装的时候需要把2张围网穿接到一起,然后安装,因为要把围网拉紧,到最后合拢的时候安装难度会增加钢筋式围网每个框架格里的网都是单独的一张,就是说安装的时候是单独的安装一张一张的网。(个人感觉钢筋式略胜一筹)
3. 美观度:扁铁式因为是钻尾丝连接,网必须在立柱和横杆的侧面,而钢筋式网是嵌在U耳卡槽里面,网在立柱和横杆的中间部位,哪个美观不多描述。
4. 后期保养和更换:保养基本相同,如有损坏更换,扁铁式根据特殊的连接方式(围网为一体)更换时必须要放开邻近的2-3个框架内的钻尾丝,把围网放开,更换之后重新拉紧,再通过钻尾丝连接上去(注:原钻尾丝产生的孔肯定不能用,这样孔会出现进水,生锈,腐蚀等现象)而钢筋式则只需要卸下需更换的一个框架内的围网,而且只需要把螺丝松开卸下就行,不会对横杆和立柱产生任何影响。
扁铁固定式体育场护栏网产品特点:
1、用料省,安装工序少,安装快
2、包塑围网固定牢固,网面平整
扁铁篮球场护栏网安装灵活方便,对于土质松软的路面我们需要特殊处理,参考一下土质松软的边坡如何安装被动防护网。
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 655 人订阅
