在2014年01月21日,中央电视台《焦点访谈》曝光了江苏等地“掺假PPR水管”的黑色产业链,一些厂家在用于生产自来水管的原料里,掺杂了有毒回收塑料来生产给水管材,这种PPR水管一旦使用,将对人体健康造成巨大的危害,同时也存在很大的安全隐患。其后2018年03月15日晚,央视“315晚会”播出了“多地市政管道偷工减料,造假手段五花八门”的专题报道,该报道曝光了河南新郑、开封、洛阳、江苏江阴等地一些塑料管道生产企业以及郑州建材市场的排水用双壁波纹管、给水管的质量问题,引起了大家的广泛关注以及对塑料管道产品质量的担心。
??PPR水管质量控制
??对无规共聚聚丙烯(PPR) 管材产品,依据GB/T 18472.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分:管材》等标准要求,主要的质量控制项目是规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验(20℃×1h)、静液压试验(95℃×22h)、静液压试验(95℃×165h)、卫生性能7个项目。
??目前在我国有现行有效的国家标准,正常来说,用于生产给水管材正规合格的PPR原料树脂都是无毒的,但个别企业在生产中添加一些有毒回收塑料(如化学塑料桶、医用塑料管、废旧电缆料等)来降低生产成本,这样的PPR管材质量很难得到保障,尤其是一旦铅、镉等有毒及重金属元素超标,将对人体健康带来巨大的危害。管材的静液压试验项目不合格,容易导致管材在正常使用中发生管材破裂的情况,一般给水管材的安装都是埋地施工,一旦出现问题,都会带来巨大的经济损失,而且容易造成对水质的二次污染。
??静液压试验项目不合格的主要原因,有管材的原料不符合标准要求造成的,也有挤出成型的加工设备和加工工艺参数不规范造成的,例如在生产过程中冷却不合理,冷却水温度偏低、冷却段长度不够或冷却段个数不够导致的急冷,使管材挤出时产生的应力不能消除,从而造成管材上的细小裂纹或是残留应力较大,这样的管材使用过程中在长期压力作用下易发生开裂现象。
??另一方面不少企业也存在误区,认为只要是正规原料,仅需简单的加工成型即可;因此,对不同的原料,要研究摸索出所对应的最佳工艺条件,同时还应使用塑化能力较强的加工设备,才能保证最终制品的力学性能。
??近年来由于原料价格的不断上涨,部分企业盲目追求低价竞争,使用各种改性材料,有的企业添加过量或不符合要求的回用料也是造成质量不合格的主要原因。高温静液压试验是PPR水管非常关键的力学性能指标,它反映了PPR水管在热水环境中使用时所能承受的压力的大小和寿命的长短,只有达到标准要求的产品才能保证管道在热水环境下的使用周期内不会发生破裂或渗漏现象。
??一些城市由于地下输水管网爆裂及室内饮用PPR水管破裂的新闻报道也屡见不鲜,由此而导致的社会影响和对老百姓日常生活带来的经济损失都是不可估量的,究其原因,都是由于在这些工程中使用了劣质的管材所致。有关专家指出:“塑料管材行业是一个高危行业,弄不好就是高危害,出现问题就是高危险”。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
选择防水涂料要注意防水性、环保性??防水工程是家庭装修中最重要的步骤之一,同时也是比较容易出现问题的地方,要格外关注这些家装中的“敏感区域”。隐蔽工程做不好,就是一种看不见摸不着的威胁,而防水市场又很混乱,品类多,往往防水勉强达到了,环保要求却远远达不到。因此选购防水涂料不仅要看防水性 还要注意环保性。 ??所以我们在选择防水材料的过程中对市场上的品牌进行全面考察,经过反复试验、测试。 ??与油性防水相比,无气味、无污染、使用安全、绿色环保、对四周环境和人员无任何危害;与基面或饰面及水泥砂浆等各种基材粘结牢固,是理想型防水涂料。
