??防水工程是家庭装修中最重要的步骤之一,同时也是比较容易出现问题的地方,要格外关注这些家装中的“敏感区域”。隐蔽工程做不好,就是一种看不见摸不着的威胁,而防水市场又很混乱,品类多,往往防水勉强达到了,环保要求却远远达不到。因此选购防水涂料不仅要看防水性
还要注意环保性。
??所以我们在选择防水材料的过程中对市场上的品牌进行全面考察,经过反复试验、测试。
??与油性防水相比,无气味、无污染、使用安全、绿色环保、对四周环境和人员无任何危害;与基面或饰面及水泥砂浆等各种基材粘结牢固,是理想型防水涂料。
??除了对环保性能的严格要求外,在施工方面也有一定的标准。墙面防水和地面防水必须分开,因为功能性不一样,地面明水居多,所以防漏功能需要强大一些,再加上要铺贴地砖,压力向下加上人员走动,对防水涂料的柔韧性要求很高;墙面防水主要是防止有水房间喷溅到墙面的明水和室内潮气,之后贴墙砖,所以对防水涂料的拉伸力、粘结力有一定要求。规范的做法就是墙面地面分开。
??针对墙面防水建议使用聚合物防水涂料,是以最新室温快速交联技术制成的高弹性丙烯酸酯共聚乳液与多种特制高分子助剂调配而成的高弹性防水涂料。施工时按一定比例与水泥混合即可使用。该防水涂料具有优异的抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸耐碱性。产品无毒、无环境公害,施工方便,是新一代环保型防水涂料。涂膜拉伸强度高、耐水、耐候、延伸率好,安全环保,操作方便,施工工期短;因此特用于厨房、卫生间墙面使用。
??地面则可用聚合物水泥基防水涂料,能在潮湿或干燥的多种材质基面上直接施工,且涂层无接缝。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 193 人订阅
暖气片安装位置大揭秘暖气片安装位置是否合理,会影响到采暖的效果。暖气片到底按在哪个位置好,小编有理有据的来告诉你。 暖气片安装位置按推荐顺序排列: 一、窗下 首选窗下,可以立刻加热窗户进来的冷空气。 因为空气有热胀冷缩的性质,冬天房间里的温度比室外高,室外的冷空气由于冷缩变得比室内稠密。空气的疏密不同,就产生了压力差,密度大的要往稀疏的地方跑。因此,室外的冷空气就从窗缝里拼命地往房间里钻。当冷空气一钻进室内,就被“把关”的暖气片捕获住,把它变成热空气,再让它沿着天花板流向房间各处去散布热量。
