如今,装地暖对于很多家庭已不是什么新鲜事了,越来越多的家庭随着对舒适性要求的提升也正打算安装。众所周知,地暖系统是靠地暖管中的热水循环为家庭提供温暖的,但是你知道什么样的管道才可以应用于地暖管道铺装吗?小方今天为大家做解答!
地暖管需具备三点特性:长期耐温耐压性,高可靠性、高柔韧性。
为什么地暖管材需具备长期耐温耐压性?由于根据设计标准,地暖一般采用40-60℃的热水,设计压力一般为0.4-0.6MPa。由于在不同的季节管材所承受的温度和压力不同,所以对于地暖管的要求也有相应的明确规定,目的就是为了灵活应对不同环境而确保系统正常和安全运行。
为什么地暖管材需具备高可靠性?由于地板采暖属于隐蔽工程,管材的使用寿命要求基本要同房屋同步,一旦出现问题,可能造成的损失要远远高于管材本身的价值,所以要求管材具有高可靠性。这一方面要求管材本身质量可靠,另一方面要求管材的抗划痕和抗冲击等施工性能要好,因为施工过程管材难免受到一些摩擦和冲击。
为什么地暖管材需具备高柔韧性?由于为确保管道系统的可靠性,地暖管材一般不应有接头,这样就要求使用整根的管材,在施工过程中要求管材具备柔韧性,容易进行地暖盘管施工。
当然,要想成为地暖专用管道还有很多要求,欢迎下部“写留言”同大家一起分享!
[南方采暖网编辑:孟扬]
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
大家对制冷事业以后的看法,有什么不同从事啦这么多年的制冷,总感觉对制冷以后的发展,希望很微小,业务越来越少,身体越来月累,利润,越来越小,服务越来越周到,客户的要求,越来越高,做工欠债的客户,越来越多,免费服务的次数,越来越多,制冷工把客户当宝,客户把我们当草,感觉越来越不好做,大家感觉呢
