每年一到冬天,雾霾成了我们无法逃避的问题,每年冬季的口罩、净化器总会脱销。
这个时候,为了家里人的身体健康,大家就会考虑:直接买空气净化器和安新风系统,哪种更好点?
两者区别
新风系统
新风系统是抗霾除甲醛的一大利器,它可以将室内的污浊空气经热回收后排向室外,同时可将室外的新鲜空气经过多层过滤处理后再进入高效热回收器,然后持续均匀地送入室内。
新风系统可以24小时不间断地持续工作,可将室内的甲醛、甲苯、二甲苯、氡气排到室外,还可将室外空气经过高效过滤和活性炭的有效吸附后,向室内输送新鲜洁净的空气。
空气净化器
空气净化器主要是过滤室内污浊物,起到室内空气净化的效果,把室内空气中烟雾、颗粒物、粉尘净化掉,对雾霾的作用并不明显,遇到雾霾严重天气,基本一个月左右时间就得清洗一次滤网。而且人体呼出的二氧化碳是空气净化器净化不掉的,空气净化器也只能短时间解决室内空气,不能彻底改善生活空间的空气质量。
空气净化器净化效果有限
空气净化器,主要作用就是能够过滤、吸附或分解各种空气污染物。它的风扇使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器后将各种污染物过滤、吸附,然后从出风口送出,从而达到净化空气。但对清除室内的有害气体的作用很有限。
空气净化器的使用效果和需要净化房间的大小、净化器的过滤网面积和风量有关,由于成本和体积等原因,实际使用效果很有限。另外,过滤效率随时间逐渐下降。
虽然空气净化器的优点是接上电源就能工作,但在实际使用当中效果大打折扣,而且其使用空间有限、时效性很短,还有噪音大、扬尘严重等问题。
新风系统有3个基本功能:舒适通风、高效过滤和热回收。
通过进风和回风造成室内空气的压差,实现居室强制的和无死角的通风,形成点对点的通风路线,把进风口(新鲜空气)设计在床、沙发、餐桌等最需要的地方,把回风口(污浊空气)设计在厕所、厨房,让污浊空气产生后迅速排出。可以把新鲜空气送到最需要的地方,同时室内的污浊空气在最短的距离内第一时间排出。
新风系统的通风是轻柔的、安静的、持续的,没有噪音(音量控制在25分贝以下)、不会形成室内扬尘和吹拂感。新鲜空气进入室内后通过处理后接近室温,体感舒适,还可调节室内湿度,健康舒适。
过滤,是居室中彻底消除雾霾天气危害的最有效手段。新风系统的过滤器可分为初效、中效和高效。初效和中效过滤器可有效过滤空气中的粉尘、烟尘、花粉等固体过滤物,对PM10有效。高效过滤器(HEPA)可有效过滤PM2.5,预防哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。
新风系统的“热交换机芯”是核心设备之一,在整个新风系统中至关重要。通过热回收,进入室内的新鲜空气的温度接近室内的温度,体感舒适,并且运行经济,节能环保。
从产品功能和持续上来说,空气净化器适合单个空间的密封式使用,接上电源就可工作,适合暂时性使用。长远角度来说,新风系统性能更好,消除室内污染更彻底而且系统工作无噪音、无扬尘、无吹拂感,安静轻柔、体感舒适,更适合家庭使用。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
重磅!空净新国标已经正式实施啦!2018年6月1日,产品国家标准《通风系统用空气净化装置》(GB/T 34012-2017)正式实施。该标准明确了空气净化装置的净化效率、阻力、安全性能、容尘量及臭氧浓度增加量等主要性能要求,进一步规范了新风行业市场。 目前,我国空气净化行业的产品生产已经基本形成规模,生产企业约千家。由于国家缺少对这个新兴行业的规范和监管,造成通风系统用空气净化装置的生产处于无序化状态,完全依赖国外技术和指导,行业的健康发展受到一定的影响。
