土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 重磅!空净新国标已经正式实施啦!
重磅!空净新国标已经正式实施啦!
发布于:2018-06-07 09:00:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2018年6月1日,产品国家标准《通风系统用空气净化装置》(GB/T 34012-2017)正式实施。该标准明确了空气净化装置的净化效率、阻力、安全性能、容尘量及臭氧浓度增加量等主要性能要求,进一步规范了新风行业市场。
目前,我国空气净化行业的产品生产已经基本形成规模,生产企业约千家。由于国家缺少对这个新兴行业的规范和监管,造成通风系统用空气净化装置的生产处于无序化状态,完全依赖国外技术和指导,行业的健康发展受到一定的影响。
因此,为了规范行业生产,必须制定相关产品标准及检测手段,才能满足国内空气净化装置行业的迅速发展,以及满足空气净化技术的快速发展需要,进一步提高通风系统用空气净化装置质量以及安全性和可靠性,推广和规范新技术的应用。
《通风系统用空气净化装置》去年7月12日正式发布,该标准是我国首部针对通风系统用空气净化装置的正式国家产品标准,其中,标准提出了空气净化装置净化效率的分级,确定了净化效率的试验方法,该标准的制定填补了国内空气净化行业的空白。
《通风系统用空气净化装置》内容如下:
新建 DOC 文档 (6)463.png新建 DOC 文档 (6)461.png新建 DOC 文档 (6)459.png新建 DOC 文档 (6)467.png新建 DOC 文档 (6)465.png新建 DOC 文档 (6)469.png新建 DOC 文档 (6)471.png新建 DOC 文档 (6)473.png新建 DOC 文档 (6)477.png新建 DOC 文档 (6)479.png新建 DOC 文档 (6)475.png新建 DOC 文档 (6)481.png新建 DOC 文档 (6)485.png新建 DOC 文档 (6)487.png新建 DOC 文档 (6)483.png新建 DOC 文档 (6)493.png新建 DOC 文档 (6)501.png新建 DOC 文档 (6)505.png新建 DOC 文档 (6)489.png
制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
谁才是行业NO. 1? 磁悬浮空调的前世今生
磁悬浮概念对多数人而言,基本上都停留在磁悬浮列车上,要不是2014年海尔磁悬浮中央空调的横空出世,估计很少人会知道磁悬浮空调是个什么新鲜玩意儿。 所谓磁悬浮中央空调,就是采用了磁悬浮压缩机的离心式、螺杆式中央空调。采用磁悬浮技术的中央空调,具有能耗低、振动小、噪声低等优势,是中央空调的高端技术之一,代表了这个行业未来的发展方向。 1、磁悬浮空调的技术核心 磁悬浮压缩机利用由永久磁铁和电磁铁组成的径向轴承和轴向轴承组成数控磁轴承系统,实现压缩机的运动部件悬浮在磁衬上无摩擦的运动,磁轴承上的定位传感器为电机转子提供超高速的实时重新定位,以确保精确定位。
