土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
道路桥梁
预制空心板(非预应力的)顶板厚度不够如何处理?
13米长的非预应力空心板(预制板)桥梁,0度角,设计顶板厚度为8厘米,由于施工气囊上浮,导致顶板厚度只有3、4厘米厚,板的总高度够,板顶表明也未露钢筋,顶板横纵向钢筋均为8号筋,板顶还要浇筑两层混凝土铺装,哪位前辈能给指条明路,如何处理?小弟感激不尽,谢谢!
发布于
2018-06-06 10:51:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_84025
回答:按照《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010的规定,预制空心板的顶板厚度应当不小于40mm,如果实际测量的厚度不够,需要采取以下措施:1.更换厚度符合要求的预制空心板;2.在顶板上加厚层处理;3.在顶板下方加设钢筋网格支撑层。这三种处理方法均需要重新进行设计和施工方案,需要根据具体情况进行选择,确保施工安全和质量。需要注意的是,在处理方案中需要考虑预制空心板的承载能力和整体稳定性。
2023-09-26 11:53:26
来自 PC
评论
举报
mike1949
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
19.37 万条内容 · 603 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
