2003年3月末香港淘大花园暴发了一起人数众多、发病突然的SARS疫情。3月26日,港府卫生署证实,淘大花园E座有5个家庭7人受感染。28日,淘大花园的感染人数大幅增加到63人。31日,感染人数再激增至213人!而到4月15日,淘大花园的感染人数竟达321人。在全港因“非典”死亡的296名病人名单中,“淘大花园”的居民就占了42人。
3月31日,香港特区政府决定对疫情严重的淘大花园E座实行封楼隔离;第二天,宣布将E座全部居民迁往隔离营。4月10日,正式发出“家居隔离令”,对证实感染了非典的家庭实行隔离措施,香港淘大花园也因此世界闻名。
“淘大花园”第一期是在1981年建成的,最后一期在1987年推出。这里的房屋面积有大有小,楼高超过30层,每层共8个单元。整个小区一共有19栋居民楼,从A一直排到S,数万市民日夜起居于此。其中,受疫情打击最大的是E座。
在国内的SARS疾病的传播主要是近距离的飞沫传播为主,未发生过大规模的社区感染案例,让专家们感到困惑的是,病毒究竟是通过何种渠道在大楼里迅速蔓延? 这次暴发引发了对环境因素在感染中的作用的研究,随后香港及世界卫生组织的科学家对淘大花园的大规模调查研究。
病毒源是引起SARS流行的根本原因,没有病毒源,就不可能引发流行感染。病毒源又有原发型和输入型之分。E座发生的SARS患者最多,时间也比其他楼早3天,因此E座肯定是病原楼。进一步调查,此次事件的源头病人非常明确,是一名居住在深圳的33岁男子曾某,经常到淘大花园探访其弟。该病人患有慢性肾衰竭病,一直在威尔斯亲王医院接受治疗。2003年3月14日,他呈现“非典”病症。在3月14日和3月19日,他曾到淘大花园E座1607室的其弟住处,期间因肚泻而使用过厕所。结果排泄物中的SARS病毒借助污水管道流动,经过一个个地漏口漏出,挥发到空气中,再通过流动的空气传播到整个社区。其后,他的弟弟夫妇和两名在威尔斯亲王医院照料他的护士被证实感染了“SARS”。
这个患者虽然本人中毒很深,但外表症状不十分明显,不很严重,因此没引起人们的重视,甚至医院也没十分注意。源头病人首先透过E座的污水排放系统传播到空气中,令大厦内的一批住客感染病毒,然后再感染同座的其他居民。这些受感染的居民其后可能通过人与人的接触及受污染的环境设施把病毒传播给E座内外的居民,最终造成这一大面积感染的悲剧事件。
地漏作为家庭装修中很小的一个物件,人们对它的认识往往停留在排水功能,可忽略了它防堵和防臭功能,它与居室环境的舒适和卫生有着密切关系,它是家庭和排污系统隔断的防线,却常常被人们忘却。
香港淘大花园非典大面积传播,用血的事实提醒我们不可轻视这个小小的地漏。经卫生组织在香港的环境卫生小组证实:“淘大花园出现非典型病毒传播,主要渠道就是地漏口”。由于发生了此次事件,非典以后国家出台相关的地漏标准,要求水封必须5公分以上。
现在国内市场上还是以钟罩式地漏为主,但是其弊病也是很明显。首先是易堵,且水封不能太深,愈深愈堵,因为易堵人们觉得清理麻烦干脆把罩子拿走,由于无罩,水封就不存在,就算你不拿走罩子,由于水封不够,不要说被管内正负压虹吸对水封的破坏,就是自然蒸发也是很快就干掉了,这样臭味直接溢出,而且头发等脏物很容易直接掉到排水管,溢臭味还是小事,要是从里面溢出病毒来,就恐怖了。
同时,缺少隔臭效果,导致卫生间乃至房间一直有臭味,而且时间越久臭味越明显,可见作为隔断臭气的第二道防线,地漏的水封必须达标,设计必须合理。
现在人们生活水平不断提高,对居住环境的要求也越来越高,地漏作为卫生间里看似微小但却至关重要的一环,也更为人们重视,千里之堤溃于蚁穴,往往细节处更能决定生活品质和居住环境.
目前国内的排水为同层排水和下层排水。
首先传统下层排水方式是卫生间和客厅地面持平的排水结构设计,洗手盆、马桶、地漏等排水器具的排水支管穿越楼板,在楼板下方设置存水弯并在下层将支管汇集到排水立管的做法。一旦堵塞,清通即成问题,你不可能进入下层房屋内去拧开属于你家的存水弯清通孔。
其次另一种设计是卫生间采取同层降板排水,将水平管线埋入夹层内,装修时用陶粒水泥填平,不但施工不方便,检修麻烦,还必须将地面层的防水做好,否则容易渗漏,时间久了楼板降低部分变成一个污水池,造成沉箱积水,严重破坏了建筑和环境卫生。
同时排水支管需要设存水弯,由于时间累积固体物纤维物多,易在存水弯处沉积,造成堵塞问题。因此,即使下水道有存水弯,由于不安装能起过滤作用的地漏,下水管存水弯容易堵塞,一旦堵塞,这虽然不用跑到楼下家去了,但必须把自家地板撬开才能解决,清通检修过于麻烦。
现在以经常使用的50mm管的存水弯为例,其有效水封高度有些根本没达到5公分。这跟存水弯的产品质量和设计有一定关系。由于没有足够有效的水封来阻止臭味溢出,而选购的地漏又不合格。之前在深圳景洲大厦出现了大批业主强烈要求物业管理处来解决地漏串冒臭气问题,物业应业主要求专门开发了地漏对景洲大厦地漏进行更换,防臭问题解决了,可更换麻烦可想而知,而且象景洲大厦那个年代的楼盘都存在这个问题,靠这种力量相信十年未必能更换完。
采用排水汇集器(WAB)的不降板同层排水系统,“共用水封”是整个系统中所有废水管唯一的存水弯,减少存水弯的使用可以大大提升系统的排水通畅性。“共用水封”作为唯一可能的堵塞点,这套系统为此特地设计了检修口,假使出现堵塞的情况,也可以由住户自己轻松完成清通。
同时其配套的侧排地漏采用75mm管径,实测排水流量达到1.7L/s,流量高于国标三倍,流道尺寸和结构最大限度的避免了堵塞(流道宽度是传统国标产品宽度3倍以上,排水断面积是传统国标产品的2倍以上),即便是在排水不畅或堵塞后,也实现了同层轻易检修。同时在各个器具排水口设置了防止虫鼠进入房间、减缓水封蒸发、阻止臭气回溢的止回装置,进一步提高排水安全性。
小小地漏,因为从前人们只要有房住即欢欣鼓舞而被忽略,现在大家生活质量提高了,等到觉悟时,留下来的就是像景洲大厦一样的结果。细微之处见真章,重视居住环境要从了解地漏等这些细节处开始。最后提醒大家选择的地漏水封一定要5公分以上,保证它的防臭功能;同时要有双层过滤起防堵塞作用,让不合格的地漏没有市场。
愿每个温馨家庭的卫生间环境都洁净清新。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
暴雨来袭,如何做好雨期施工及防汛专项措施!结合现场施工实际情况,拟采取挡、排加堵漏相结合的措施,保证汛期施工顺利进行。排:进行基坑周边地面硬化、排水沟及集水井施工,确保雨水可以及时排出;挡:在首道支撑板洞口位置进行封堵,防止首道封板上的雨水流入基坑;防漏:加强基坑监测工作,有漏水的部位及时进行处理。 一、雨期排水及防止基坑灌水措施 a、为防止地表水、地下水等大量渗入基坑,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,必须采取地面截水、坑内排水相结合的措施。下雨之前清理坑内集水坑及排水沟,预备好潜水泵等抽水工具,下雨及雨后及时组织人力、物力进行坑内抽、排水工作及基坑四周积水的疏通工作。
只看楼主 我来说两句抢地板在建筑设计中地漏是一个很重要的环节,虽然禁用钟罩式地漏,但仍有生产和销售的,开发商也仍然在使用,应该从源头抓起。
原来禁用钟罩式地漏和地漏存水弯深度不得小于50mm是从SARS的时候出现的,长知识了,地漏和水封,是很容易被忽略的设计内容,其影响却非常大。
