结合现场施工实际情况,拟采取挡、排加堵漏相结合的措施,保证汛期施工顺利进行。排:进行基坑周边地面硬化、排水沟及集水井施工,确保雨水可以及时排出;挡:在首道支撑板洞口位置进行封堵,防止首道封板上的雨水流入基坑;防漏:加强基坑监测工作,有漏水的部位及时进行处理。
一、雨期排水及防止基坑灌水措施
a、为防止地表水、地下水等大量渗入基坑,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,必须采取地面截水、坑内排水相结合的措施。下雨之前清理坑内集水坑及排水沟,预备好潜水泵等抽水工具,下雨及雨后及时组织人力、物力进行坑内抽、排水工作及基坑四周积水的疏通工作。
b、对于持续几天的降雨或大暴雨,需要采取地面有效的挡水、排水措施,防止雨水大量灌入基坑。基坑排水采用潜水泵排水,排水管要配备足够长,将水排出施工现场。
c、 规划现场总平面
雨期施工以“预防为主”,合理规划现场总平面,采取防雨和加强排水相结合的措施。确保雨期施工生产的正常进行,尽量减少因季节性气候对工程施工的影响。在雨期来临前完善施工场地的总体排水系统,合理设置排水沟和集水井,清理排水口,保证排水通畅。
在现场总平面图上规划各防汛抢险小组的责任范围,各小组交界处要重叠,如交界处出问题两个小组都有责任。
d、加大对地下水位观测的频度,及时了解地下水位的变化情况并采取相应的技术措施。
a、主要是监测以下方面:
护壁压顶的砼是否有裂缝或凹陷情况;护壁喷浆体是否有变形或裂缝和位移现象;护壁脚部是否有积水和位移。
b、观测应每天定时巡视,并做好记录,有险情应立即报告主管工长,并停止护壁下的施工作业,立即通知护壁施工单位、监理、建设到场处理,直到危险排除后再继续作业,若压顶外的排水沟破坏或堵塞,应立即修复和疏通,护壁脚部的积水应即时疏浚。
c、在整个施工过程中,应连续观察邻近地表、地物的开裂、变形情况。一般情况下,地表发生细小裂缝可以视作正常,但必须密切追踪发展趋势并及时采取特殊处理措施。当裂缝出现不断加速发展并延伸时,必须停止原定施工过程,修改支护参数并及时加固。
d、在施工过程中,基坑顶部的侧向位移与当时开挖深度之比超过1‰(或超过护壁设计计算位移)时,应密切加强观察并及时对支护采取加固措施,必要时增用其它支护方法。
为有效保护后浇带处的钢筋避免锈蚀,防止降雨时顶板上汇集的雨水流入地下室,在雨季来临之前,在首层后浇带两侧砌筑240*240mm砖墙挡水台,上设置混凝土盖板进行封口,预制板之间拼缝处使用水泥砂浆填补并抹平。封口方式如下:
后浇带挡水台及预制盖板设置图
b、首层板塔吊位置、预留洞口雨季施工
首层板施工至塔吊位置要留施工缝,待塔吊拆除后方可施工剩余板带。雨季来临前,在支撑塔吊的格构柱周圈砌筑高120*240mm砖墙挡水台,并在挡水台上用彩条布对露天洞口进行覆盖,防止雨水沿塔吊周围板洞流入地下室;设备吊装预留洞口周圈砌筑240*240mm砖墙挡水台,由于洞口过大,上架钢管覆盖彩条布后用砖压实,防止暴雨直接落下破坏覆盖设施而大量进入地下室。
塔吊周围挡水台砌筑
c、首层板楼梯、管道雨季施工
首层板有大量的洞口不能封闭,为防止雨季大量雨水进入地下室,对出首层板的楼梯、管道均需做防雨措施。已施工完的楼梯、管道应用彩条布进行覆盖,未施工完的楼梯和管道,在其周围砌筑120*240mm高砖墙挡水台,洞口较大的用彩条布进行覆盖。
首层板楼梯、管道防雨措施
d、首层板汽车、自行车坡道雨季施工
在雨季来临之前,出首层板汽车、自行车坡道要在各坡道坡顶、坡底排水沟地漏底部接排水胶管,排水胶管另一端通过该位置附近地下各层的地漏预留洞,最后深入到地下室集水井,将雨水汇聚到集水井内。
四、 雨季施工其它专项措施 (1)施工测量雨天不宜进行室外测量放线,雨后进行施工测量,轴线投放之前应先将工作面积水扫除干净,使投放的轴线清楚准确。
对设备进行防雨保护,钢尺、仪器等用后进行保养,保持其良好状态。
测量人员在钢梁上架仪器设备时务必要对仪器进行防滑、防高空坠落措施,大风(6级以上)、大雨天气严禁测量作业。
为防雨水冲刷,控制点位标识方法改油漆标识为“十”字阳冲眼标识于钢柱钢梁上。
(2)施工机械管理
塔吊、施工电梯等做好防雷装置,在雨季前对避雷装置进行全面检查,并应测量接地电阻,确保防雷安全。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。
露天使用的电气设备,如混凝土输送泵、电焊机、切割机、电动葫芦等设备应搭建好防雨棚,停放在较高的坚实地面上。
小型施工机械在雨天尽量放置于室内。
装修施工机械应安装在防雨、防风沙的机棚内。
施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨设施,并应装设端正牢固。
(3)钢结构工程
a 材料设备的储存和堆放
高强度螺栓、焊丝、焊条全部入仓库,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。
氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨防晒措施。
在雨季所有施工用电设备,不允许放在低洼的地方,防止被水浸泡。
露天存放的钢材周围应有畅通的排水沟以防积水,钢材下边应用木方垫起避免被水浸泡。
b 雨季施工焊接管理
焊条放置地点应防潮、防雨、防砸。雨季室外焊接时,为了保证焊接质量,室外施焊部位都要有防雨棚,没有防雨措施不准施焊。
电焊条受潮后影响使用,在使用前应做烘干处理。
栓钉焊用的瓷环使用前必须在烘箱中加热保持干燥,不得有油、水等杂质。
对重要的焊口要搭设防雨棚或准备好蓬布,在暴风雨突来时保护焊缝免受温度骤变影响焊接质量,当相对湿度大于90%时应停止作业。
在高空作业施焊时,除作好以上几点的防雨措施外,还须作好防风措施,脚手架一定要搭稳固,经得起大风。
施焊时注意清理干净周围的易燃物,以免发生火灾,在风速大于5m/s(手工电弧焊)或者2m/s(气体保护及自保护焊)时,须采用可靠的挡风措施后方可施焊。
c 高强螺栓施工
高强度螺栓的存放必须按照要求执行,严禁随意打开包装,防止螺栓受潮。
按设计的要求严格操作,雨天不进行高强度螺栓安装紧固作业。
当天安装的高强度螺栓必须当天紧固完毕,不得搁置过夜,以防止雨水淋湿使高强度螺栓扭矩系数发生变化。
d 吊装作业
起重机,塔吊等做好防雷接地措施,吊装用的各种索具应在使用前进行检查。
及时清扫构件、清除构件上泥,防止构件带泥吊入作业面。
检查临电电箱、用电工具确保其绝缘性能良好,雨后及时检查安全绳(麻绳)、安全网等防护设施。
e 防火涂料
雨天防火涂料室内施工照常进行,但是需要检查上部楼板洞口的封闭,防止雨水顺洞口流下冲毁防火涂料。对于雨水淋湿的构件进行防火涂料喷涂之前,需要将构件上雨水清扫干净,待干后进行施工。
(4)钢筋混凝土工程
a 钢筋工程
现场钢筋堆放在垫木上,以防钢筋泡水锈蚀。雨前钢筋上覆盖塑料布。
雨后钢筋视情况进行防锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构上。
为保护后浇带处钢筋,在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙,上用多层板进行临时封盖。
b 模板工程
雨天使用的木模板拆下后应放平,以免变形。中钢模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大雨过后应重新刷一遍。
模板拼装后尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。
模板落地时,地面应坚实,并支撑牢固。基础应随时观察,如有下陷或变形,应立即处理。
c 混凝土工程
混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土,新浇混凝土应覆盖,以防雨水冲刷。
雨期应通知搅拌站随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土强度等级,严格控制水灰比。
雨天浇筑混凝土应减小塌落度,在浇筑板、墙混凝土时,可根据实际情况调整坍落度。
(5)装饰工程
当持续下雨,空气湿度大于80%时,在木作施工现场,增加工业用电风扇,同时放置干燥吸湿材料,在油漆施工时,加入适当的化白水,确保工程质量。
下班前关好门窗,防止雨水损坏室内装修,防止门窗玻璃遭到破坏。
各种惧雨防潮的装修材料按物质保管规定入库存放,并覆盖防潮布。
在雨季前要对外幕墙避雷装置进行全面检查,确保防雷安全。
(6)机电工程
做好施工场内的下水管道和雨水管井的检查,保证排水畅通,雨后不陷、下滑、不泥泞、不存水。
现场所有用电设备,闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施,并符合用电安全规则,保证雨季安全用电。
对保温棉、风管等的堆场要加强检查,防止漏水,对其它精密仪表要加强防护,避免损坏,影响精度。
对地下室内已安装或未安装设备要覆盖塑料布或在顶部搭帐篷,底部垫木方防止设备受潮或被水浸泡。
直埋电缆敷设完后,应立即铺砂,盖砖及回填夯实,防止下雨时雨水流入沟槽内;室外电缆中间头、终端头制作应选择晴朗无风的天气,油浸纸绝缘电缆制作前须摇测电缆绝缘及校验潮气,如发现电缆有潮气浸入时,应逐段切除,直至没有潮气为止;敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。
(7)雨季环保措施
在场地的出入口对进出场的车辆进行清洗。
对机械设备等覆盖。加强对油料的保管,防止油液随雨水进入排水管道。
集中处理场区内的雨水,沉淀后方可排入市政管道。
雨期使用的彩条布、塑料布用后要集中处理,禁止随处堆放和抛弃。
(1)后浇带集水井排水
本工程后浇带内共布置了5口降水井,在结构施工过程中,根据水位监测情况进行抽排。
后浇带降水井布置图
(2)地下室排水
在肥槽内每50米设置集水坑一个,下雨时,在坑内放5台潜水泵(1台备用),将肥槽内的积水及时抽送至坑上的排水沟内。汇集到地下室集水坑内的雨水,同样用水泵抽到基坑外部的排水沟。利用场区内设置的沉淀池,将雨水经排水沟进入沉淀池沉淀后,再排入市政雨水管道。
地下室排水示意图
(3)地面汛期排水
深圳市雨季时间长,降雨量大,为了减少基坑周边雨水流入基坑,影响地下室结构施工。将基坑周边用混凝土硬化,并向大门和外墙双向找坡,利于雨水的顺利排出。
在基坑周边沿压顶梁外边缘设置排水沟,排水沟每20m的范围内设置沉砂池,每40m的范围内设置集水井,排水沟在两个集水井中点处向集水井方向找坡,雨水经沉砂池沉淀后汇入集水井,用水泵将集水井的雨水抽排到邻近的雨水井。
基坑周边排水图
首道支撑上大面封板,为了利于封板上的雨水顺利排出,在局部封板采用降板的方式收集雨水,并用水泵抽排至邻近的雨水井。为了防止雨水透过大小圆环流入基坑,并在大圆环内圈和小圆环设置挡水台,防止雨水流入基坑。
结合现场施工实际情况,拟采取挡、排加堵漏相结合的措施,保证汛期施工顺利进行。排:进行基坑周边地面硬化、排水沟及集水井施工,确保雨水可以及时排出;挡:在首道支撑板洞口位置进行封堵,防止首道封板上的雨水流入基坑;防漏:加强基坑监测工作,有漏水的部位及时进行处理。0人已收藏
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享资料
谢谢楼主分享
