??灌浆记录仪广泛地应用于压密注浆岩溶注浆、轨道槽灌浆、花管灌浆等水工建筑物和工民建基础工程灌浆施工中,但在施工过程中对于灌浆记录仪总会遇到各种问题,解决方法尤为重要。天津赛智灌浆设备有限公司18502219957 王分享灌浆记录仪常见问题及解决方法。
??灌浆记录仪常见问题及解决方法
??1. 现象:灌浆塞上、下端漏水、漏气、阻塞时间短,经常卸压。
??原因:上、下端内〝O〞型圈破损。
??解决方法:拆开上下段接头,检查〝O〞型圈,更换密封圈。
??2. 现象:灌浆记录仪出现灌浆塞不回位,形成竹节形。
??原因(1):灌浆塞气囊内进入水泥浆或滑动接头内的〝O〞型圈被水泥灰浆固死,不能正常滑动。
??解决方法:拆开滑动端接头清洗水泥灰浆,如〝0〞型圈破损,更换〝0〞型圈,加润滑油,清洗滑动杆上的泥浆,再安装完好即可。
??原因(2):滑动接头内工差较小,滑动不顺畅。
??解决方法:拆下滑动接头,将滑动接头内扩大。
??3. 现象:灌浆塞灌浆时向外滑动。
??原因:阻塞压力不够,阻塞压力应大于灌浆压力的2-3Mpa.
??解决方法:向灌浆塞加阻塞压力到规定压力。
??4. 现象:灌浆塞气囊表面漏水、漏气。
??原因:气囊可能被内部钢丝接头刺破。
??解决方法:更换气囊。
??5. 现象:卡塞,灌浆塞无法正常取出。
??原因(1):冲气﹙水﹚管,没有同步上、下。在孔内打拆,把灌浆塞卡死无法取出。
??解决方法:在下灌浆塞时,应将冲气﹙水﹚管和进浆管及回浆管绑扎在一起,同步上下,严防充气﹙水﹚管在孔内打拆。
??原因(2):孔口掉块或孔内塌孔掉块将灌浆塞卡死。
??解决方法:下灌浆塞前,根据芯样分析,如有塌孔可能,用高压气或水冲孔,将可能掉块的部位冲掉;保护好孔口,严防孔口掉块,尽量在可能掉块的上部卡塞灌浆。
??原因(3):灌浆塞下端由于气囊膨胀收缩,下端有20-30㎝死段,浆液沉淀初凝、抱塞、灌浆无法正常回位。
??解决方法:① 灌浆前,在下端涂抹黄油或套上橡胶护套。
??② 将进浆管、回浆管置换即进管改用回浆管,回浆管改用进浆管。
??③ 灌浆结束后改用清水冲孔,直至回浆管出清水。
??④ 取塞仍有困难用灌浆泵高压推抬,仍无法取出,只有扫孔。
??原因(4):灌浆塞选型不配套。
??解决方法:因我公司生产的灌浆塞膨胀范围较大,在灌浆压力不大的情况下,可选小一型号的灌浆塞,如91mm的孔径可选75型灌浆塞。
??原因(5):卸压阀卸压后,时间短,灌浆塞没有正常回位就取塞。
??解决方法:卸压阀卸压后,请休息15分钟再取塞。
??原因(6):灌浆塞下孔太深,水头压力下灌浆塞没有正常回位,摩擦力较大。
??解决方法:56型灌浆塞在80米以下,75型灌浆塞在60米以下,91型灌浆塞在40米以下,110型灌浆塞在30米以下,130型灌浆塞在20米以下,请改用气压。
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 259 人订阅
隧道伸缩缝漏水综合治理方案水利隧道伸缩缝和内壁结构缺陷情况严重。通过对现场情况进行询证分析,混凝土结构伸缩缝缝不同于混凝土结构裂缝,单一的高压灌浆,耐久性欠佳,只能暂时止水,后续不做其他耐久性抗渗、补强措施,就算当时止住水,不久也会再次渗漏。为解决该结构渗漏水安全隐患,避免影响地铁正常运行,综合治理时,需要重新做耐久性的抗渗堵漏治理。 相关渗漏部分图片: 二、编制依据
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句钢管长度视软弱破碎围岩的厚度而定。
钢管长度视软弱破碎围岩的厚度而定。
