作者 | 鲲鹏
自媒体人
本文来源于其微信公众号“JIE构生活”
项目简介详 《【专家观点01】某项目裙房及桩基结构方案评审》 。前两天,此项目召开了超限预审会。所谓预审会,就是在正审之前,先就项目难点向专家咨询,工作做得不到位的地方,早发现,早解决,以便正审的时候能一次通过。
以下为专家的主要观点。
专家A:
框支柱、框支梁的性能目标应区别与底部加强区剪力墙,中震下建议设定为抗弯弹性、抗剪弹性;采用动力弹塑性分析,性能目标不易量化,建议再按等效弹性分析法,对关键构件进行复核;
结构平面为X型,注意考虑附加方向的地震力、风载的作用效应;
装配式结构中,独立单元间的连接起重要的协调作用,应明确采用现浇结构;
中震需要仔细分析,对细腰处楼板加强分析复核,应提取内力,辅以手算;
大底盘,裙房超长,且两端均有塔楼约束,对水平构件的内力应加强复核;
专家B:
在大震性能目标一节,应采用“弹性、不屈服”等进行描述,不能采用“轻度损伤、中度损伤”等术语,建议进行量化描述。
多塔内力与单塔内力相比,框支柱剪力差异过大,建议仔细复核,差异原因是否由角度差异引起?复核是否需要在框支柱中增设型钢?
T5、T6塔楼楼弱连接位置,楼板应力分析可能有问题,应再复核,并加强构造。
专家C:
人才房为剪力墙结构,高度没有超B级;
强烈建议保证转换层楼板的完整性,不应出现细腰;
其他层的楼板薄弱位置,复核。
专家D:
注意考虑两层高土体水平推力对结构竖向构件的影响,最好能在模型中输入;
高位转换,PM曲线应将多塔内力也放进去;
转换层上下刚度比刚刚大于0.6,比较悬;如果转换层上下,周期折减系数分开考虑,刚度比可能就不够。
专家E:
超限汇报,要汇报结构的特点、难点,以及你们的处理方式,其他常规的、流程化的东西,应很快带过,不要浪费大家的时间。
本项目为高位转换,裙房对塔楼约束明显,结构不分缝,实质上,对这个项目来说,单塔的概念是不存在的。以前使用单塔计算,是计算水平有限,不得不简化的无奈之举,现在完全有条件按多塔统一计算,不需要再计算单塔。另外,对多塔大底盘来说,应注意复核其对水平构件内力的影响。
平面弱连接的问题,要仔细考虑,力究竟是怎么传递的,是怎么协调的,研究传递路径是否可靠,是否需要加强。
单向少墙的问题,需要复核剪力墙的面外承载力是否足够;
框支柱的计算结果一定有问题,回去仔细复核,框支柱可以加型钢,但要加的有理有据,清清楚楚。
笔者感受:
1.超限分析,一定要抓住重点,难点,把这些东西分析清楚;讲述的时候,要有的放 矢,目前的超限汇报,千篇一律地按超限文本的顺序照本宣科,呆板无聊至极,让听者昏昏欲睡。
2.就像我在《超限报告中的几点问题(01)》中表述的一样,超限专家对大震动力弹塑性的关注度非常有限,反倒是对中震以及专项分析关注度很高,这需要我们引起重视。
3.结构薄弱位置的分析,要尽可能详细全面,最好能展示自己的思考过程。
4.报告中出现的,中震与小震取包络,多数是骗人的,施工图阶段基本不会再一一复核。因此,最负责任的办法是:在报告中就将相对关键的构件的承载力一一验算,需要放大的地方,需要放大多少,悉数注明,绝不含糊。
5.超限报告的内容,有相当一部分是形式化的,这点大家都心知肚明,但对其中有限的难点、重点,如果也不分析清楚,稀里糊涂地出了施工图,作为结构工程师,我们如何心安?超限报告花费的大量人力、物力,又意义何在?
欢迎关注“JIE构生活”
返回版块140.15 万条内容 · 2082 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
高深莫测!不好妄加评论
