作者 | 鲲鹏
自媒体人
本文来源于其微信公众号“JIE构生活”
题记:前段时间,有位公号关注者给我发信息,说别的公号都是写技术,只有我这个打着“结构”的公众号,天天发“感悟”。我说那你为啥还关注?他说,技术的文章看腻了...
虽然这听起来不是在批评我,但我一想,我总是发“感悟”,也总有人会腻啊,所以偶尔也要写点技术性的文章,也许不少人想在“感悟”类的公号里看点技术,想在“技术”类的公号里看点感悟,好吧,我可以做到。
项目简介
项目位于深圳南山区,4栋住宅塔楼+1栋人才保障房(装配式),裙房大底盘,长约250m,宽约50m。结构持力层变化较大,下图左侧两栋塔楼位置,微风化岩埋深较浅,采用嵌岩桩;右侧三栋楼位置,中风化、微风化岩埋深较深,70m以上,拟采用后注浆灌注桩(桩径1.2m,有效桩长35m),持力层为强风化岩。裙房部分采用筏板基础。整个大底盘结构未分缝。
难点1:后注浆灌注桩技术。PS:深圳地区在后注浆工艺方面,积累经验较少。
难点2:结构不分缝,形成超长结构(裙房),温度应力如何解决,相应的处理措施。
为此,业主组织了一次专家评审会,对结构方案进行评审。以下为主要的专家意见。
专家A:
1) 建议将裙房基础改为独立基础+防水板,节约造价。
2) 右侧三栋楼,桩数布置过密,现场后注浆施工时,不好操作,建议根据上部结构重量,对桩数进行优化。
3) 目前双次梁沿短向布置,温度筋与楼板受力筋方向一致,配筋较大,建议将上次梁沿长向布置,梁可分担楼板的温度应力。
4) 大底盘一侧为临空面,对侧承受土压力,建议仔细复核土压力对竖向构件的影响。
专家B:
1) 后浇带的划分需要仔细考虑,应结合温度应力分布来设置。
2) 采用后注浆工艺,对灌注桩承载力的提升幅度究竟有多大,表示质疑。
3) 这位专家表示,自己做过很多超长结构,但主要是地下结构,像这种露天的裙房,个人感觉温度应力还是要慎重考虑。
专家C:
1) 抗浮水头,地勘给的不合理。
2) 采用后注浆工艺,仅桩底注浆即可,没必要桩侧注浆,桩侧土层不确定,承载力提高不明显。
3) 超长结构没问题,自己做过好几个两三百米超长裙房,都没有分缝,没什么问题。
4) 温度应力受力机理很复杂,根本算不清楚,建议在最薄弱的位置设置后浇带,温度钢筋适当增加。
专家D:
1) 采用筏板基础更合理,主要从检测方面考虑的。筏板按面积检测,独立基础按数量检测。而且,筏板对调节沉降差有利。
2) 目测配重覆土偏大,建议核算。
3) 建议将桩长延长到70m以上,改为嵌岩桩,承载力提高一倍,桩数减半,总材料用量差不多。但是嵌岩桩只需做抽芯和小应变检查,不用做静载;如果采用后注浆灌注桩,为摩擦桩,麻烦得多。
4) 建议克服防水的问题,结构分缝。
5) 150m塔楼,承台厚度取为1.8m,根据经验,偏薄。
专家E:
1) 提醒甲方,这么长的裙房,施工完后,肯定会裂,只是程度问题。裙房主要为车库,即使有裂缝,影响也不会太大。
2) 抗浮水头的问题要小心,要取得严格一些,这种问题一旦出现,就很麻烦。
3) 建议双次梁按长向来设置,抵抗温度应力。对于温度裂缝,可以采用的,最有效的措施就是多配置较细的抗裂钢筋。添加剂的配置,应尽量小心,市面上作假太多,摸不清楚。
4) 温度应力计算时,应注意初始温度为合拢温度;而且结构温度也不是一次性加载,升降温是一个变化场,注意考虑不利工况,比如顶层升温,下部都不升温。在结构薄弱位置,一些拐弯抹角的地方,竖向构件温度受力可能较大,注意复核。
5) 自己刚做过一个采用后注浆的工程,提高承载力非常明显。侧向注浆效果很大。桩基工程,对施工方要求比较高,塌孔会对承载力造成很大影响,业主应注意,必要时采用护筒,控制泥浆容重。
6)1.8m承台厚度偏薄,计算时,中间的桩基刚度应适当折减。
7)注浆的终止压力太大,注浆以注浆量为主。
专家说的不一定都对,辩证来看吧,吸取对自己有价值的观点即可。
欢迎关注“JIE构生活”
免费1人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2081 人订阅
【很全面】钢筋超筋的种类及解决办法超筋的种类 1、弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M; 2、剪扭超; 3、扭超(普通梁不存在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致) 4、剪超; 5、配筋超:梁端钢筋配筋率2.5%; 6、混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。
