输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 586 人订阅
电力电容器易发生四种故障,你注意到了吗?小库说: 电力电容器易发生四种故障,你注意到了吗? 电容器运行中发生的缺陷多为渗漏油、鼓肚,其次为熔丝熔断、裂开以致发生爆炸事故等。 渗漏油。电力电容器如渗漏油,则水分、潮气将进入其内部,使绝缘电阻降低。漏油导致油面下降,使引线或元件的上端露出油面,导致极对外壳放电或击穿元件。渗漏油的部位,多为箱壁焊缝、套管根部法兰和帽盖处。 鼓肚。正常运行时,由于电容器的温升和环境温度的变化,外壳随着温度变化会发生膨胀和收缩。但对外壳明显鼓肚、塑性变形的电容器应停用。这是由于内部发生局部放电,绝缘油分解产生大量气体,内部压力増大所致。
只看楼主 我来说两句 抢板凳也可以加3400969075咨询
