小库说:
电力电容器易发生四种故障,你注意到了吗?
电容器运行中发生的缺陷多为渗漏油、鼓肚,其次为熔丝熔断、裂开以致发生爆炸事故等。
渗漏油。电力电容器如渗漏油,则水分、潮气将进入其内部,使绝缘电阻降低。漏油导致油面下降,使引线或元件的上端露出油面,导致极对外壳放电或击穿元件。渗漏油的部位,多为箱壁焊缝、套管根部法兰和帽盖处。
鼓肚。正常运行时,由于电容器的温升和环境温度的变化,外壳随着温度变化会发生膨胀和收缩。但对外壳明显鼓肚、塑性变形的电容器应停用。这是由于内部发生局部放电,绝缘油分解产生大量气体,内部压力増大所致。
综合以上 电容器是最容易鼓肚子漏油建议您及时更换 防止出现爆炸的现象。可以更换库克库伯干式充气的电容器 ,不会鼓肚子和漏油。
爆炸。电容器发生爆炸,主要是内部能量超过了外壳的耐受力。极间绝缘介质击穿时,产生电弧及热效应,使介质分解产生气体,导致箱内压力増大,最终引起爆炸。爆炸时能量来自电力系统和与其并联的电力电容器的放电电流。在小电流故障长时间作用下,其输入电容器的能量足以造成外壳破裂。
熔丝熔断。对熔丝熔断的电力电容器应进行外观检查,看是否存在鼓肚、过热、开裂或元件熔断状况。外观无明显故障特征时,一般应进行试验,测量电力电容器容量及摇测对地绝缘电阻。不过,此前亦发生由于熔丝质量不好、热容量不够获接触不良而发生熔丝熔断的情况,更换熔丝后即恢复正常。单台大容量电力电容器因熔丝接线端子接触不良发热,造成熔丝熔断的故障比较多。对单台小容量电力电容器,运行中发现熔丝熔断,断路器不跳闸可继续运行,直到切除的电力电容器过多造成电流不平衡超过允许值时,再进行停电测试和处理。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 587 人订阅
