化工行业特别是精细化工行业的废水,含有大量难生化的有机物和有毒物质,浓度高、色度大、生化性差成分复杂很难降解;臭氧可降解难生化的有机物,分解有毒有害物质,提高可生化性,去除水中的色度和臭味。
臭氧发生器用于废水处理的优点:
1、臭氧是优良的氧化剂
,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢;
2、臭氧消毒受废水 PH
值及温度影响较小;
3、臭氧去除废水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质;
4、臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高废水的可生化性;
5、臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。
废水臭氧处理工艺:
废水先经生化处理单元去除大多数有机污染物后进入除硬单元,通过二氧化碳碳化生成碳酸盐沉淀,经分离去除钙、镁离子后出水进入臭氧催化氧化单元深度降解难降解有机物,得到含盐废水,再将该含盐废水通过超滤单元过滤后进入电渗析处理单元进一步浓缩脱盐,最终获得的淡水和浓盐水均可回用。
废水经除硬单元去除钙、镁离子后还可经多介质过滤单元进一步去除杂质后再进入臭氧催化氧化单元。
废水经生化处理单元处理产生的二氧化碳气体可用于除硬单元生成碳酸盐沉淀,去除钙、镁离子,降低废水硬度。
臭氧催化氧化单元通过臭氧发生器为反应提供臭氧,从而将产生高浓度臭氧输送至臭氧催化氧化单元。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
技术|MBR膜生物反应器工艺MBR膜生物反应器是一种新型高效的污水处理工艺,大大提高了固液分离能力,处理后的水质标准超过国家一级A。那么,MBR膜生物反应器包含了哪些环保设备和组件呢?其工艺特点、优势以及用途和适用范围等都是什么样的呢? MBR膜生物反应器,是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出。MBR污水处理与传统污水处理方法具有很大区别,通过膜分离装置代替传统工艺中的二沉池和三级处理工艺。从而得到优质的出水,解决了传统环保设备进行污水处理的出水水质达不到中水回用要求的问题。MBR污水处理后的水可直接作为市政用水或进一步处理作各种工业用水。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主的资料
