MBR膜生物反应器是一种新型高效的污水处理工艺,大大提高了固液分离能力,处理后的水质标准超过国家一级A。那么,MBR膜生物反应器包含了哪些环保设备和组件呢?其工艺特点、优势以及用途和适用范围等都是什么样的呢?
MBR膜生物反应器,是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出。MBR污水处理与传统污水处理方法具有很大区别,通过膜分离装置代替传统工艺中的二沉池和三级处理工艺。从而得到优质的出水,解决了传统环保设备进行污水处理的出水水质达不到中水回用要求的问题。MBR污水处理后的水可直接作为市政用水或进一步处理作各种工业用水。
由于MBR膜的存在大大提高了系统固液分离的能力,从而使MBR膜生物反应器的出水,水质和容积负荷都得到大幅度提高,经膜处理后的水水质标准高(超过国家一级A标准),经过消毒,最后形成水质和生物安全性高的优质再生水,可直接作为新生水源。由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在MBR膜生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。MBR膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、占地面积少(只有传统工艺的1/3-1/2)、增量扩容方便、自动化程度高、操作简单等优点。
MBR膜生物反应器组件系列,具有结构紧凑、外型美观、占地面积小、运行费用低、稳定可靠、自动化程度高、维护操作方便等优点。MBR污水处理的出水水质好,优于中水水质标准。并以独特的MBR平片膜技术,克服了一般中空纤维膜的诸多不足之处,是当今国际先进的污水处理产品设备。MBR膜生物反应器的系列膜组件已经形成了标准化的系列产品,每个组件由50-150片标准平板膜片组成,也可以根据用户的需求进行单独设计,以满足用户需求。
用途:
˙原有污水处理厂、自来水厂的升级、改造
˙市政生活污水处理厂、自来水厂的新建
˙高浓度有机废水的处理
˙纯水生产预处理
˙中水回用
适用范围:
˙市政生活
˙医院废水
˙洗涤废水
˙工业废水
˙食品废水
主要优点:
MBR膜生物反应器在MBR污水处理和MBR中水回用工程的应用中具有以下十分突出的优点:
1、MBR膜生物反应器的污染物去除效率高,处理出水水质好;
2、MBR膜生物反应器的污泥浓度高,装置容积负荷大,占地面积小;
3、MBR膜生物反应器有利于增殖缓慢或高效微生物的截留,提高系统的硝化效果和对难降解有机物的处理能力;
4、MBR膜生物反应器的剩余污泥产生量低;
5、MBR膜生物反应器易于实现自动控制,操作管理方便;
6、经处理后排放水SS和浊度都接近于零,可实现回用。
MBR中水处理设备适合治理规模较小的分散性水污染,如:政府机关、风景旅游景点、居民小区、新农村建设、学校等。具有占地面积小、高效节能、智能化控制、能耗低、出水水质稳定、可无人看管等优点。
技术特点
1、膜生物反应器技术特点:
膜生物反应器是一种新型的污水生化处理系统,它是污水传统生物处理技术与膜分离技术相结合的产物。简单的说这它是将中空纤维膜组件直接放入曝气池中进行泥水分离。利用膜的选择透过性实现曝气池中的生物富集,使得生物处理效率大幅度提高,生物处理后的污水再经膜分离后得到洁净的回用水。它是保护水环境,实现污水资源化的一项重要技术。
˙对于新建污水处理厂来讲,其占地面积与传统工艺相比占地更小,约为1/3-1/5,可以有效节约土地;如果是对现有污水处理厂进行改造,可以在不增加构筑物的前提下,大幅度提高处理能力;
˙实现生物富集和共代谢作用。可以使污水中世代周期较长的微生物如硝化细菌等得到有效截流,从而有效降解水中的氨氮。而大量微生物聚集在一起的共代谢作用,可以使得一些难于生物降解的有机物得到降解;
˙由于膜的截流作用,使得生物相中的生物浓度很高,可以达到10000mg/l以上,因此起抗冲击负荷能力很强;
˙由于生物处理后的泥水分离采用的是膜分离技术,因此不必担心传统生物处理技术出现的丝状菌繁殖、污泥上浮、流失等问题,操作更加简单方便;
˙出水水质优异、稳定。
2、UE-MBR膜生物反应器技术的特点:
˙均衡的流量分配和控制系统
˙膜组件的空气清洗、导流装置
˙方便灵活的装配式膜架设计
˙独立的生物处理和膜区设计
˙在线反洗
˙化学清洗
3、石化污水的特点:
˙含有大量毒性化合物(如油,酚类,胺类,醚类、氰化物和含硫化合物等);
˙含难降解污染物(如甲苯、二甲苯烯烃、烷烃,多环芳烃、单环芳烃及其衍生物等);
˙可生化性差,用传统生化工艺处理该废水普遍存在氨氮和油去除效果差,抗冲击负荷能力弱等缺点;
˙存在一定程度的冲击负荷,对生化处理系统稳定运行十分不利。
通过膜生物反应器技术在石化污水处理与回用的实际应用,可以清楚地看到在有效地解决了高浓度生物活性稳定、膜通量维持、放大效应等技术问题后,采用膜生物反应器技术(以UE-MBR技术为例)处理石化污水,可以有效地降解水中的有机污染物和其他营养物质,具有抗冲击负荷能力强、生物处理效率高、占地面积小等特点。其出水可以直接回用于冷却循环水系统或用于钠滤或反渗透等深度处理的前处理进水,这对于企业减少污染物排放,提高污水回用率和保障回用系统的安全性都非常重要,对其他具有类似特点的工业污水处理与回用也具有很好的借鉴意义,值得大力研究与推广。
从某种程度上说,膜生物反应器技术来源于传统的污水生物处理工艺,但它却达到了传统污水生物处理技术所难以达到的高度。因此,我们有理由相信,只要是传统生物处理技术可以处理的污水,膜生物反应器技术都可以胜任或完成的更好。当然,膜生物反应器技术也不是万能的,在它的使用过程中,必须有针对性地与传统的污水预处理、和其它处理手段进行有机的结合,才能最大程度地发挥它的效能,实现膜生物反应器技术的大规模工程应用。
水处理
返回版块41.83 万条内容 · 1359 人订阅
全部回复(5)
只看楼主 我来说两句回复 举报
