彩色压花商品混凝土它采用一种即时可用的含特殊矿物骨料,无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。
一、彩色压花商品混凝土地坪(压膜地坪)的特点
1.图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性。
2.色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现。
3.纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象。
4.表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题。
5.压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料.经权威检测耐磨度比高达450%,经久耐磨。
6.压模地坪的溶基商品混凝土密封保护剂具有抗酸碱抗紫外线照射等性能,不易污染和易清洁的优点。
7.使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基商品混凝土密封保护剂相互作用,色彩稳定.防水防霉,不怕化学制品腐蚀,适应温度剧烈变化,无需经常维护。
8.凹凸立体纹理具有良好的防滑性。
9.极具竞争力的性价比:价格远低于各类天然石材,与各类道板广场砖相比,艺术地坪的性价比更胜一筹。
10.施工技术成熟,工期短。
二、彩色压花商品混凝土地坪(压膜地坪)的组成
1.基土:地面垫层下的土层(含地基加强或软土地基表面加固处理);
2.垫层:承受并传递地面荷载予基土上的构造层;
3.砼面层:表面装饰层与垫层相联结的中间层;
4.表面装饰层:直接承受各种物理和化学作用的表面层。
5.压膜地坪路面各构造层采用的材料、建筑产品的品种、规格、配合比、标号或强度等级等,应按设计要求和规定选用,对进场的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。
各层采用拌合料的配合比或强度等级应由试验确定。
三、彩色压花商品混凝土地坪(压膜地坪)面层施工工序
浇筑压膜商品混凝土施工——压膜商品混凝土施工初凝时撒布彩色渗透强化干粉(压膜粉),并使之抹平——撒布彩色脱模粉——模具压花——除去脱模粉——养护——封闭剂(界面剂)——密封保护
四、彩色压花商品混凝土地坪(压膜地坪)施工步骤
1.在压膜商品混凝土施工前先对地面环境进行清理干净,不能有泥土其他杂物等,清理完成后对地面进行洒水浇透,并对周边环境进行保护,地面用水泥进行扫浆作为黏结层。
2.商品混凝土施工要求为C25细石商品混凝土,石子粒径为10~12(不能含有粉煤灰和缓凝剂等),厚度必须保持一致,基层必须以5cm或5cm以上为基础。地面如出现开裂、裂纹或基层商品混凝土出现接口等现象须铺设钢筋防裂网( 规格间距150*150, 钢筋要求Ф6)。
3.商品混凝土浇注过程需将表层处理平整,进行轻微提浆,并且注意与周边石材间的高度一致,整好排水坡度。
4.商品混凝土浇注完成后,压膜施工前先进行提浆收光,收光完成后压膜色粉需洒均匀,洒3~4遍,保证颜色粉均匀,不透出底层商品混凝土,进行收光摸平,对靠近周边石材分割条部分进行倒边,要求倒边顺直,一致。
5.等商品混凝土达到可以压膜的时候洒脱膜粉,脱膜粉洒均匀,开始压膜,要求完成后纹路图案清晰,整体平整,不出现局部凹凸不平和图案模糊。
6.压花地坪常见图案有:仿木纹、方格砖、扇形、小脚丫、爪子印等。在方格砖、爪子压膜时要严格控制对缝及压膜深浅问题。遇隐形井盖时,要先压周边模具,待周边商品混凝土压膜彻底凝固后,再放入内圈井盖,再进行井盖压膜,同时压膜的对缝及线条要同周边一致且对缝。
7.在压膜完成后,等商品混凝土强度完全达到后开始清洗,要求将脱膜粉冲洗干净。等地面完全干燥后开始进行渗透剂施工,要求渗透剂滚涂均匀,并且要求滚涂两遍,以保证效果。间距较大的必须切割伸缩缝。
8.注意砼中一定不能有添加剂,注意水灰比、塌落度的控制。
9.强力吹风机、高压水枪、振捣器一定要使用。
10.伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设商品混凝土的48小时内完成,相隔距离不得大于3米,伸缩缝的深度一般是商品混凝土地面的2/3左右,锯缝宽度宜在5-10mm之间,必须是直线,不准扭曲,且考虑与现场环境的关系。
11.及时养护,切割伸缩缝。
装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 348 人订阅
实验室装修之地面材料的选用实验室装修之地面材料的选用SICOLAB 实验室地面规范要求《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457—2008)8.3.3.2规定:地面应整体性好、平整、不开裂、耐磨、耐撞击和防潮,并应不易聚集静电且易于除尘清洗。《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—95)4.0.4规定,甲乙类厂房的地面装修材料的燃烧性能等级应为A级(不燃烧),丙类厂房的地面装修材料的燃烧性能等级应为B1级(难燃烧)。为满足上述规范要求,目前常用的有自流平地面、防静电聚氯乙烯(PVC)地面、不发火水磨石防静电地面等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享,@@
