实验室装修之地面材料的选用SICOLAB
实验室地面规范要求《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457—2008)8.3.3.2规定:地面应整体性好、平整、不开裂、耐磨、耐撞击和防潮,并应不易聚集静电且易于除尘清洗。《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—95)4.0.4规定,甲乙类厂房的地面装修材料的燃烧性能等级应为A级(不燃烧),丙类厂房的地面装修材料的燃烧性能等级应为B1级(难燃烧)。为满足上述规范要求,目前常用的有自流平地面、防静电聚氯乙烯(PVC)地面、不发火水磨石防静电地面等。
一、自流平地面
1、概念
环氧自流平涂料是以环氧树脂为成膜物,通过加入各种助剂、颜料、填料等加工而成,为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。
2、性能特点
(1)选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂加导电粉制成。
(2)表面光滑、美观、达镜面效果,具有很好的装饰性,可以满足100级洁净度要求等级。
(3)耐酸、碱、盐、油类腐蚀,特别是耐强碱性能好。
(4)耐磨、耐压、耐冲击,有一定弹性。
(5)防潮、抗菌。
(6)整体性好,一次成膜在1mm以上,施工简便。
(7)燃烧性能为B1级(难燃性)。
3、适用范围
自流平地面用于要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子行业,实行GMP标准的制药行业,血液制品行业等地坪。在医药厂房设计中,自流平地面常用于医药新建或利旧丙类厂房的洁净室地面。
二、防静电聚氯乙烯(PVC)地面
1、概念
PVC防静电地板是以聚氯乙烯树脂为主体,加入导电材料、稳定剂、增塑剂及色料等辅料,利用塑料粒子界面形成的导静电网络经特殊加工工艺制作而成。
2、性能特点
导体材料平均分布于整块地板砖,使其具有永久导电性能;机械强度高,承载能力强;表面光滑而无孔,具有良好的抗化学性;对室内有较好的装饰效果,施工方便快捷,易于清洁、维护;有较好的耐磨、防水、防化学反应性能;统一规格和颜色维护;耐老化,产尘量少;燃烧性能为B1级(难燃性)。
3、适用范围
防静电聚氯乙烯(PVC)地面适用于电子、微电子、机房、电力调度室、精密仪器、净化厂房等要求防静电的场所,常用于医药利旧厂房基层为水泥或水磨石的丙类厂房洁净室地面改造。
三、不发火水磨石地面
1、概念
不发火防静电水磨石地面能最大限度地满足永久不发火、防静电、高承重、高洁净度、耐磨、耐老化、耐腐蚀、防火、美观及保养简便、低费用或无费用等诸多严格要求,达到了地面的建筑特性和防静电特性的完美合一。在性能上,不发火防静电水磨石能以更优异的性价比来广泛替代目前市场上的PVC类防静电地面、橡胶类防静电地面以及环氧自流坪防静电地面、防静电瓷砖等。
2、性能特点
(1)符合国家建筑行业GB50209—2002和JC507—1993标准的要求。
(2)不开裂,机械强度高,承重抗压,不怕重车碾轧,不怕重物拖拉,不收缩,不变形。
(3)不发火、耐老化、耐污损、耐腐蚀、无异味、无环境污染。
(4)不起尘,洁净度高;洁净度满足制药、芯片制造等高洁净环境的要求。
(5)基本类同于传统的现制水磨石施工工艺,可作为土建项目直接进行。
(6)燃烧性能为A级(不燃性)。
3、适用范围
不发火水磨石地面适合于新建厂房、机房和现有地面需要较大面积改造的环境或洁净度要求极高的环境以及其他有防静电要求的环境,条件是做完土建的地面垫层,能留出至少3cm(找平层和面层)厚度。不发火水磨石地面常用于医药新建或利旧的甲类防爆厂房洁净室地面。
装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 346 人订阅
重庆二手房改造必须注意的问题!一定要注意哦!相对于新房装修来说,二手房装修、旧房装修、老房装修更是一个系统工程,无论在设计和施工上等环节都有不小的差别,毕竟二手房不像新房装修那般简单,二手房的装修在设计和施工上都有所不同。那么,二手房装修的一些要点在哪里,接下来小编就给大家介绍一下二手房装修指南,希望对您有所帮助。 一、结构优化 二手房装修、旧房装修前根据房屋的实际情况进行一些结构布局上的优化,把浪费的空间充分地利用起来;拆除和改造一些隔墙(非承重墙)、壁柜、顶柜等,增加和改善采光及使用率。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢分享!!!!
