什么是地暖地板,地暖地板的优点有哪些,下面潍坊齐家居美为您介绍一下地暖地板的概念和优点,希望能帮到大家!地暖地板,又称地热地板,地暖地板又被叫做低温辐射地板,它是指在安装了低温辐射系统的地面上铺设的地板。这种地板,我们又叫做地热地板。地暖地板这种采暖的方式不断是热水的管道还是电缆都可以作为取暖的途径,并且能够通过木地板传达到房间的每个角落中,保证供暖的效果。和传统的供暖方式相比,地暖地板具有其先进性。
家里如果准备安装地暖的话,那么对于地板的选择就要考虑到位了。一般来说对于地暖地板的主要需要考虑地板的耐热性以及地板的导热能力为主。除此之外,我们还有哪些需要注意呢?
首先来说一下为什么不建议用实木地板。其一,实木地板的含水率相对较高,以及实木地板的纹理特征,受热后容易引起开裂,变形。其二,因为实木地板一般都是要打龙骨的,所以不利于铺设。其三,带龙骨地暖铺设完成后,是不用回填的。
这样的话,发热电缆与地板之间就形成了空气,不利于热量的传递,影响地暖的效果,并且造成能源的浪费。而且实木地板一般也都比实木复合的要厚,在热传递性上本生也不如实木复合地板快。基于以上几点原因,所以一般不建议将实木地板作为地暖地板。
其次再来说一下为什么是实木复合而不是强化复合。这主要是因为实木复合相对于强化复合来说甲醛含量要低些,受热后甲醛挥发相对少些。当然这也不是绝对的,具体还要看地板质量,甲醛含量级别。如果是E0级的强化复合,那应该是优于E1级的实木复合的。
建议选择复合地板的原因还在于:因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表 扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常 低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm.建 议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞 嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。若选择实木 复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。
安装地暖来对抗冬季的寒冷是一个不错的选择,但是千万别选错了地板造成不必要的麻烦以及诸多的安全隐患,选择正规厂家生产的专门的地暖地板当然是最好的选择。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
选购瓷砖一定要小心以下八大骗术 尤其是外行人选购瓷砖一定要小心以下八大骗术 尤其是外行人2018-03-21 09:38:53 来源:互联网 作者:临沂在线 瓷砖选购不简单,很多业主们都是在铺贴甚至日后使用才发现问题。为了避免瓷砖使用中出现各种问题,在选购之前还是要多做功课。外行人买瓷砖一定要小心以下8大骗术。 1、瓷砖针孔或黑点 针孔指产品表面出现针刺状的小孔。产生的原因有两点:一是窑炉烧成曲线不合理,温度太高所致。二是窑炉烧成周期过快所致。瓷砖表面气泡状的针孔会影响瓷砖吸水率并引发渗色现象,针孔还会堆积污物,导致瓷砖不易清洁,久之产生黑黑点点,所以选购瓷砖时最好用肉眼在一米内观察瓷砖表面有无针孔。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
