选购瓷砖一定要小心以下八大骗术 尤其是外行人2018-03-21 09:38:53 来源:互联网 作者:临沂在线
瓷砖选购不简单,很多业主们都是在铺贴甚至日后使用才发现问题。为了避免瓷砖使用中出现各种问题,在选购之前还是要多做功课。外行人买瓷砖一定要小心以下8大骗术。
1、瓷砖针孔或黑点
针孔指产品表面出现针刺状的小孔。产生的原因有两点:一是窑炉烧成曲线不合理,温度太高所致。二是窑炉烧成周期过快所致。瓷砖表面气泡状的针孔会影响瓷砖吸水率并引发渗色现象,针孔还会堆积污物,导致瓷砖不易清洁,久之产生黑黑点点,所以选购瓷砖时最好用肉眼在一米内观察瓷砖表面有无针孔。
2、色差
色差是指同一块砖或是统一批砖出现的颜色上的差别,达到影响装修效果的地步。色差又分为两类:两批或两块砖之间的色差、单块砖上的色差。
产生色差的主要原因是坯料波动和烧成条件变化,同时生产过程控制不严也易造成色差。原料储存量少,每一批次原料使用时间短,容易造成原料的化学成分波动大。空窑是造成色差的另一主要原因,空窑会造成窑炉气氛改变,从而导致坯体色差。窑炉断面温差和烧成气氛也是造成色差的一个原因。由于坯体温度的变化引起渗花釉流动性显著变化,影响渗透深度和扩散性,如果波动大易产生色差。
业主在验收瓷砖时一定要谨慎:仔细核对同一型号的产品包装箱上的色号,看是否有批号和色号不同的产品;拿四块瓷砖出来,平铺在光线较好的地面上看有无色差。
3、瓷砖起翘
地板砖翘起的原因:
①地板砖与地板砖四周墙壁间预留的伸缩缝隙太窄,当室温剧烈变化时,地板、水泥层和瓷砖都会出现热胀冷缩的现象,如缝隙太细,没有足够的空间让瓷砖“伸展”,瓷砖就容易拱起,这在北方地区容易出现,南方因为湿度较大,温差较小,不容易出现。
②铺地板砖时,没有按正确的比例混配水泥与黄沙。如果水泥标号低,黄沙放得多,时间一长,下层的水泥就无法黏合住地砖,造成地砖上翘。
③假如原水泥地面非常光滑,在没有打毛的情况下铺地板砖,也容易出现地板砖起拱现象。
地板砖翘起解决方法:
①把翘起的砖全部拆下来,然后,把砖底下清理干净,再用水泥弄平整,之后,把砖放上去即可。
②找个切割机,把翘起的地板割条缝,注意要割刚刚翘起的,不然没法割,把翘起的地板都掀起来,下面扫干净,每块地板都抹上地板胶再粘上就可以了。
4、铺后发黄变黑
瓷砖铺贴后发黄发黑的现象一般出现在卫生间、厨房等水分、湿气较重的区域,原因主要是瓷砖吸水率偏高或者铺设不慎导致接缝不牢。如果瓷砖吸水率符合标准,这种情况就不能算是瓷砖质量问题。想要避免这种现象,业主最好根据瓷砖的吸水率评定瓷砖适合铺设在哪些区域。
5、瓷砖开裂
瓷砖表面出现龟裂更多是在运输过程中出现碰撞产生的问题。在收货时,要特别看清瓷砖的外包装是否完好,并打开检查瓷砖是否碎裂,出现碎裂的瓷砖可以要求厂家及时退换。
6、瓷砖空鼓脱落
瓷砖空鼓脱落可能是由于粘结材料不充实、砖块浸泡不透及基层处理不净引起的。出现瓷砖空鼓更多由于铺贴不当。
7、不耐磨
釉面质量差会导致划痕情况,但这个问题在选购时很难发现。选购瓷砖时可以用硬物刮一下瓷砖面,如果留下痕迹,说明瓷砖釉面较差。
8、接缝不平直
瓷砖规格差异或施工不当都会导致接缝不平直。如果瓷砖边角不是一个直角,砖与砖之间的缝隙就会很大,需要用很多的勾缝剂去勾缝,效果十分难看。但除了质量问题外,瓷砖间的缝隙又与泥工师傅的手艺有关,所以这也是容易引发纠纷的点。
为了避免这种情况,购买瓷砖时就要鉴别瓷砖的边角直度。检验方法:用四块同款的瓷砖拼接成一个四边形,看看中间的缝隙大不大。
装修时,很多业主都是新手居,那么在购买建材的时候,就一定要谨防陷阱。尤其是买瓷砖的时候,一定要了解瓷砖可能存在的骗局,在购买的时候就要注意这些细节,维护自己的利益。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
