小库说:
电力电容器接线方式也是一门大学问,接线方式的错对是保证以后能否正常运行的基本保证。
在运行条件较好的北方地区,常将室外电容器装在露天变、配电所内或散装于室外配电线路上。为确保安全运行,室外电容器组应满足以下要求:
(1) 为了便于放电操作,电容器组应尽量装在配电变压器附近。
(2) 电容器组的台架与地面距离不应小于2.5米。
(3)电容器带电部分距地面高度,对500伏以上的电容器不应小于3.5米,500伏以下的不应小于3米。
(4) 当电容器电压与电网电压等级相同时,其外壳和支架应接地,当电容器的电压等级低于电网电压时,电容器一般采用星形接线或串联使用,此时电容器外壳应对地绝缘,且绝缘水平应就能承受电网额定电压。
(5) 当必须落地安装时,地面应铺混凝土,电容器底部至地面应不低于0.4米,在电容器周围应设防护遮栏。
因为三角形接线时,即使电容器有一相熔断器或发生单相接地短路,其他两相电容器所承受的电压不变,仍可正常工作。因此,在高压侧集中补偿时,多采用三角形接线法。如果采用星形(Y)接线法,情况就不相同。例如在三相三线制系统中,当其中一相熔断器熔断时,其他两相的电压下降,电容器不能正常工作;当发生单相接地短路时,其他两相担忧压将升高到线电压,容易造成电容器击穿。
无论采用哪种接线方式,都应使电容器承受的电压与本身的额定电压相符。电容器长时间过电压运行是不允许的,而且其运行电压也不能过多地低于额定电压,否则将使无功出力下降,电容器得不到充分作用。
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
耦合电容器运行需要注意哪些?小库说: 每种电容器都有它特定的运行环境 我们需要格外注意哪些呢? 耦合电容器事故大多发生在阴雨污秽天气之中,事故现象为表面放电产生闪烙,内部放电积累可能引起击穿短路,熔断器熔断乃至本身爆裂。其故障现象分析雷同于并联电容器。其除了运行中的脏污、受湿问题外,事故原因与电容器自身结构和制造质量也相关,综合分析如下: 1)交直流放电机理不同,等效电路不同,直流放电更易击穿,制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的资料
呵呵,楼主根本不了解移相电容器制造标准,更不了解电力系统啦。
【因为三角形接线时,即使电容器有一相熔断器或发生单相接地短路,其他两相电容器所承受的电压不变,仍可正常工作。因此,在高压侧集中补偿时,多采用三角形接线法。如果采用星形(Y)接线法,情况就不相同。例如在三相三线制系统中,当其中一相熔断器熔断时,其他两相的电压下降,电容器不能正常工作;当发生单相接地短路时,其他两相担忧压将升高到线电压,容易造成电容器击穿。
无论采用哪种接线方式,都应使电容器承受的电压与本身的额定电压相符。电容器长时间过电压运行是不允许的,而且其运行电压也不能过多地低于额定电压,否则将使无功出力下降,电容器得不到充分作用。】
当移相电容器三角形接线时,发生一相断线故障,其中有两相电容器承受二分之一线电压,不会不变滴。
如果采用(Y)连接,发生一相断线故障时,其中有两相电容器处在串联状态,承受 0.866 倍线电压。如果两相电容器量相差较大,电压分配会不均匀,有可能使得电容量小的那只电容器处在过电压情况下运行。损害电容器。所以,一般移相电容器应该采用三角形连接。
10kV中性点不接地电力系统中,即使移相电容器作(Y)连接,其中性点也是不能够接地的,因为接地会使得系统对地绝缘监测下降,使得保护动作。这样即使移相电容器作(Y)连接,系统发生单相接地故障,移相电容器也丝毫不会产生过电压情况。改变的是电力系统对地电压,与移相电容器没有丝毫关系。系统中 Yyn-12 配电变压器使用也非常广泛,当系统发生单相接地故障时,可以继续使用,没有丝毫影响。
移相电容器的容量与所加电压有直接的关系,所以移相电容器所标称的额定容量,是电容器标称电压下的值。各生产厂家都有所不同,标准也没有硬性规定。但是,电容器的额定电压必须大于,接近电力系统标称电压。没有电压过低电容器无法正常运行一说。
希望楼主加强学习,不要老是发一些不着边际的帖子,误导后学。
