小库说:
每种电容器都有它特定的运行环境 我们需要格外注意哪些呢?
耦合电容器事故大多发生在阴雨污秽天气之中,事故现象为表面放电产生闪烙,内部放电积累可能引起击穿短路,熔断器熔断乃至本身爆裂。其故障现象分析雷同于并联电容器。其除了运行中的脏污、受湿问题外,事故原因与电容器自身结构和制造质量也相关,综合分析如下:
1)交直流放电机理不同,等效电路不同,直流放电更易击穿,制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。
2)制造过程中,电容芯子位置处的绝缘设计不当,导致运行中芯子尖角处场强过大,容易引起放电。电容芯子烘干不好,残留水分或芯子卷制后又在空气中滞留时间过长而受潮也会形成隐患。
3)关于密封不良。耦合电容器是全密封电器,如 果密封不良,在运行过程中有可能进水受潮而导致损坏。每只耦合电容器均装有膨胀器,并经过出厂前的检查,密封不良运行中常表现为渗漏油。长期渗漏油的耦合电容器,除内部压力降低进水受潮外,也会因油量减少上部漏油而发生放电故障。
4)制造过程中工艺上的不合理和缺陷以及搬运过程中引起的损伤也会成为耦合电容器事故的隐患。由已有经验来看,存在的隐患包括夹板在制造加工过程中有缺陷,电容器油中所含芳香烃成分偏少、元件开焊、元件错位等。这些缺陷也是极易诱发放电现象。
返回版块97.86 万条内容 · 2080 人订阅
10KV馈电柜中的中间继电器ZJ是否可以长时间得电?如题,请问在给高压电机的10KV馈电柜中的中间继电器ZJ是否可以长时间得电,控制为仪表的常开触点闭合,ZJ得电,ZJ的触点接通跳闸回路,断路器跳闸,现场仪表想改成常闭点接ZJ,然后ZJ的常闭点接跳闸回路,请问这样是否可以,即ZJ是否可以长时间带电? 谢谢!
