红木制品,因为珍贵,所以珍惜。
红木保养小百科
1、红木制品在室内摆放应该远离门口、窗口、风口等空气流动较强的位置,更加不要直接受到阳光的照射。
2、冬季不要摆放在暖气附近,切忌室内温度过高,一般以人在室内穿着毛衣感觉舒适为宜。
3、春、秋、冬三个季节要保持室内空气不干燥,可以用加湿器喷湿,室内养鱼、养花也可以调节室内空气湿度。
4、夏季来临时,要经常开空调排湿、减少木材吸湿膨胀,避免榫卯结构部位湿涨变形而开缝。
5、要保持红木制品的整洁,日常可以用干净的纱布擦拭灰尘,禁用湿布或水洗,也不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持制品漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。
6、台类红木家具的面板,为了保护漆膜不被划伤,又要显示木材纹路,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板与木质台面之间用小吸盘隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板。
7、尘埃其实是一种有磨损性的粒子,在擦拭灰尘时,要用软棉布顺着木纹来回轻擦。如使用硬干布擦漆面,会对漆面造成磨花现象,令其失去光泽。
8、每隔半年或一年可在家具上打蜡一次,对保护家具有一定的帮助。
9、如果移动家具,应将家具提起,不要拖行,以免造成家具整体结构的松动。移动红木小件应用双手,避免单手提拉或提握易损易折部位。
10、如果有开裂或残损,不能用502胶或其他化学胶、木屑填补或粘接,以免影响其收价值。应找到原厂家或雕刻工艺师、专业修复红木的厂家以及有经验的老师傅进行修复。
11、红木小件一般安放在封闭的专门存放工艺品的柜或多宝阁中,也可根据其类型放置于比较安全的地方,避免与其他杂物混放。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
墙面防水防潮的处理方法在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。
