在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法:
1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。
2、建造房屋时,外墙的施工洞没有封好。一旦下雨,雨水溅入施工洞导致内墙出现返潮等情况,墙壁干后将出现带状或圈状痕迹。由于施工洞多在烟道、排气孔内,这种情况就多发于烟道和排气孔附近的墙壁,发生这种情况应及时向物业反映。
3、上水管暗管没有装好、水管劣质、镀锌管生锈老化都有可能导致漏水。只能哪漏换哪儿,哪换排除哪儿。如果是由于镀锌管生锈老化产生的漏水,只能在漏水处安接镀锌管,而镀锌管容易被腐蚀,因此最好将镀锌管全部换掉。
4、外墙出现裂缝,造成墙内石棉常年潮湿。墙内石棉吸收雨水后不容易干,长年累月,内墙就会出现洇水、发霉、掉粉。出现这种情况,消费者应及时通知物业进行修补,不应该自己解决,避免发生危险。
墙面的防潮主要方法:
1、内墙防潮首先要做好外墙的防水,外墙把瓷砖勾缝后,进行外墙防水材料涂刷,这样外墙不渗水,内墙就会防潮。
2、家里平时要注意水源的使用,不要经常泡水,屋内潮湿可以用空调进行抽湿处理。
地面防潮处理相关知识:
通常一楼的地面,墙面1米高处,地下室,仓库地面等必须做防潮处理,如果是二层以上的房子可以选择做,比如卫生间,厨房间的地面和墙面做防潮处理。
一般的业主非常容易混淆防潮和防水的概念,往往把防潮和防水等同看待,认为做了防水就是做了防潮。这是一种比较错误的认识。防潮我们要防的是潮气(即水蒸气),而防水主要防的是液态水。防水层的分子致密度是没有办法阻止水汽的。所以防潮不能用做防水的方式来做。特别是在一楼,或带有地下室的房子,防潮处理还是非常重要的。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
外墙防水工程施工方案装修防水分两个部分,一个是室内装修防水施工和外墙防水施工,外墙防水是家居装修中重要的一部分,外墙防水是整个建筑施工中比较重要的一个工程,外墙防水是可以保护室内的建筑物,还可以预防洪水,暴雨的侵害,不少的业主对于外墙防水工程施工方案并不了解,今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、首先就是砌体批灰前表面的湿润,砌体部分和混凝土部分交接处的外墙面在抹灰之前要用200㎜宽16#钢丝网片覆盖并加以固定,以抵抗因不同材料的膨胀系数不同而引起的开裂。对于对混凝土墙面的浮浆以及残留的模板木屑,露出的钢筋、铁丝一定要清理干净,以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。
