如题,请教各位大神室外消防线路从消防控制室到各个单体的控制室线路采用穿焊接钢管直埋敷设,从消控室出来有12根SC50的管路,其余路段有8根的,有四根的,有两根的,现穿钢管直埋。
1.钢管排管是否需要水泥包封?是局部包封还是整体包封?如果是局部,包封间距和包封的长度是多少?
2.是否可以采用定向垫块或者管枕?
3.本人已查阅D800-6~8,在穿管和排管敷设章节未见该部分,是否可以参照本图集第31页的做法?
4.05X101-2第25页只有钢管砂基础敷设方法,未见上述问题?
5.好多设计图纸室外消防线路和弱电线路直埋敷设采用多空梅花管或混凝土块组合,消防线路采用这种敷设方式是否有EMC干扰的问题?
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 536 人订阅
建筑电气图中计量表是供电部门计量用的还是物业方考核用的?各位电气达人,图中公共电源柜和电梯配电箱以及公共照明箱设计计量表的作用是计量电费用的还是作为平时用电考核用的?不加互感器直接加个60A的表可以吗?BH30-1-0.66是什么样的互感器?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
