土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 建筑电气图中计量表是供电部门计量用的还是物业方考核用的?
发布于:2018-03-04 18:41:04 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
各位电气达人,图中公共电源柜和电梯配电箱以及公共照明箱设计计量表的作用是计量电费用的还是作为平时用电考核用的?不加互感器直接加个60A的表可以吗?BH30-1-0.66是什么样的互感器?
  • gol_123
    gol_123 沙发
    1.计量表考核用的;2.不行;3.电流互感器;
    2018-03-19 14:43:19
电气施工图
32.28 万条内容 · 536 人订阅
图中接触器和熔断器有什么作用?
各位大神,本人刚接手个小区配套工程,图中公共照明箱中接触器和熔断器有什么作用?CJ10型接触器是不是已经淘汰了?换成CJ20型的可以吧?我们在安装时只把一次联好,二次是不是需要做消防的来接啊?RD-16A熔断器用RT18-32  16A的可以吧?熔芯是不是选的大啊?
