小库说:
无功补偿的投切装置也很重要,我们该如何去选择,它们的特点是什么?
(1)配电综合测控仪
配电综合测控仪是该装置的核心部分。它具有采样信号的准确性、可靠性,能灵活地适用三相共补与分相补偿相结合的补偿方式,控制输出能适用无触点复合开关,且具有过压、欠压、缺相、谐波、轻载防振保护和报警功能,同时能利用先进的软件技术管理配电检测的各类数据。
(2)智能型无触点复合开关
智能型无触点复合开关采用晶闸管和接触器开关并联接法,接通和断开时采用晶闸管,正常通电时用接触器,能够对三相及单相电容器快速投切。具有电压过零投入,电流过零切除;无通断涌流,不产生过电压;功耗低,无需外加散热器;抗干扰能力强,工作可靠等特点。其动作顺序为:
电容器投入时:晶闸管导通10周波接触器接通,再10周波后断开晶闸管。
电容器切除时:晶闸管导通10周波接触器断开,再10周波后断开晶闸管。
这样同时吸取了投切时晶闸管无涌流,接触器正常通电时压降小的优点,又避开了他们各自的缺点。
(3)低压并联电容器
电容器宜采用自愈式低压并联电容器。这种电容器采用目前国际先进的铝锌复合边缘加厚金属化膜制造,使用金属化聚丙稀新材料作为介质,对过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈,恢复正常工作;内装自放电电阻和保险装置,能使电容器断开施加电压1min后,残留电压降至50V以下,当电容器发生故障时,保险装置能及时断开电源,避免故障的进一步发展。对应于三相共补的电容器采用“△“接法,对应于分相补偿的电容器采用”Y“接法。
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
天拓1.5U工业便携机天拓1.5U工业便携机 一、系统背景: 自计算机问世以来,加固计算机技术及应用就受到军队、政府及各行各业的高度重视,目前加固计算机技术与应用已成为我国国防工业的重要课题。根据国家关于“要适应新形势,积极探索军民结合,寓军于民的新途径、新方法”的指示精神,为把先进的加固技术、设备、产品用于国家和军队现代化建设,同时也为我国从事加固计算机技术研制、应用的单位提供交流平台。目前,国防领域仍是加固计算机的一个需求稳定的、规模较大的应用领域,但其他行业的新兴市场也对加固计算机提出了巨大的需求。军用计算机的研制开发和装备应用水平是衡量一个国家国防现代化和军事实力的重要尺度。
