天拓1.5U工业便携机
一、系统背景:
自计算机问世以来,加固计算机技术及应用就受到军队、政府及各行各业的高度重视,目前加固计算机技术与应用已成为我国国防工业的重要课题。根据国家关于“要适应新形势,积极探索军民结合,寓军于民的新途径、新方法”的指示精神,为把先进的加固技术、设备、产品用于国家和军队现代化建设,同时也为我国从事加固计算机技术研制、应用的单位提供交流平台。目前,国防领域仍是加固计算机的一个需求稳定的、规模较大的应用领域,但其他行业的新兴市场也对加固计算机提出了巨大的需求。军用计算机的研制开发和装备应用水平是衡量一个国家国防现代化和军事实力的重要尺度。
二、功能需求:
在加固计算机领域,加固笔记本产品和加固手持产品的应用都已经较为成熟,而功能介于其间的平板电脑,由于较小的体积和较强的计算、扩展性能,越来越多的得到了野外工作者的青睐。
加固计算机的主要功能:
(1)轻薄设计:对液晶屏、主板、电池、机壳进行了全面的优化设计,在保证整机的性能、环境指标的前提下,优先选用体积小重量轻的元器件。
(2)振动、冲击设计:整机采取特殊设计,并且选用振动指标高的关键器件,确保整机具备优秀的振动冲击、跌落指标。
(3)防淋雨设计:机壳采用防淋雨设计,整机采用凹凸槽方式进行密封,结构件互相连接无胶封,既保证了整机的密封,又维持了整机的可维修性。
(4)模块化设计:整机分为大组件结构,并且电池可插拔,在升级或维修时,可根据不同需求拆卸不同组件。
(5)可扩展性:标配对外接口为标准接口,根据不同的应用需求,可将接口改变为航插接口,并且接口类型可调。
三、系统拓扑图:
四、实际应用图:
应用前景:该系统使便携式加固笔记本通过卫星的天线装置与卫星相连接,将信息直接发送到指挥中心;而后指挥中心经过接收和整理,将信息第一时间应用到科研工作中去, 保证了信息传递的实时性。天拓工控加固笔记本作为主要通讯工具来说,不仅要抵御恶劣的自然环境,更要担负起信息传送内容多,实效性强,传输数据(包含文字、图 片、语音等)质量高等要求,及在高海拔、低气压、温差大的条件下所应具有的良好稳定性和安全性。为满足以上需求,该单位在前期选用时,进行了大量的模拟环境实验。
天拓工控产品特点:
低功耗、可配双电池、续航时间长,支持阳光下可视,可定制。
IP65防水防尘,适应高低温封闭环境,加固式设计安全可靠。
确保产品能够满足单兵作战、军事设备检测等各类恶劣环境下的使用需求。
电气工程施工
返回版块8.82 万条内容 · 502 人订阅
天拓TSC-2416S工业便携机天拓TSC-2416S工业便携机 TSC-2416S(ABS工业便携机) 「产品介绍」 ABS便携机(天拓便携机TSC-2416) 为野外或车用设计的高性能便携式计算机. TSC-2416便携机结合高效能,可扩充,可升级, 14寸高解析LED显示屏等功能于一身。它是目前为数不多的非金属外壳的便携机。本机采ABS塑料,加固性较低但是却比加固便携机系列轻很多。本机性价比高。可使用标准的计算机外设。如此的高扩充性是其它便携机无法比拟的。本机是由高度耐久的ABS塑料壳围成。对便携式服务器/工作站这是理想的应用解决方法。另外也适用在移动教学、网络通信测试,野外数据采集,遥远的野外使用,探险,工厂监视自动化,新技术示范,等等。
