一、基本资料 1.设计依据:
《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003)
《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)
《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2013)
图纸所提供的相关数据
2.问题类型:
因荷载增加,原有混凝土梁承载力不足,需进行加固处理,加固方式采用碳纤维布。
3.梁底受拉碳纤维片材参数:
碳纤维布等级:Ⅰ级
弹性模量Ecf=2.30×105MPa
抗拉强度设计值ff=2300.00MPa
单层厚度tcfv=0.167mm
重量:300g/m2 不考虑二次受力 二、计算结果 1. 梁荷载增加后缺筋面积为750mm2,采用等强代换原则换算碳纤维布
粘贴尺寸:
HRB400钢筋抗拉强度设计值:360N/mm2
碳纤维布抗拉强度设计值:2300N/mm2
缺筋面积*钢筋抗拉强度设计值≤碳纤维布厚度*宽度*碳纤维布抗拉强度设计值
750*360≤0.167*宽度*2300 宽度≥702.94
梁截面尺寸为400*900,结构梁宽度为400不能满足碳纤维布粘贴宽度,考虑粘贴双层碳纤维布,计算碳纤维布多层粘贴折减系数:
折减系数=1.16-(粘贴层数*弹性模量设计值*单层厚度)/308000≤0.9
=1.16-(2*230000*0.167)/308000
=0.91
折减系数=0.9
750*360≤0.167*宽度*2300*0.9
宽度≥781.05
梁宽度为400mm,碳纤维布粘贴双层面积:2*400=800≥781.05,满足强度要求。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
粘钢加固梁承载力有哪些影响因素?粘钢加固法 工艺简单、工期短、经济实惠,近年来运用广。那么,粘钢加固梁承载力有哪些影响因素? 一、钢板锚固长度钢板锚固长度对承载力的提高有很大影响。较长的钢板锚固长度使钢板端部应力集中得到缓解,避免端部混凝土先开裂。在钢板端部达到合理锚固长度后,再增加钢板长度意义不大。总之,粘钢加固梁钢板端部存在应力集中现象,只有通过合适的锚固长度来避免,锚固长度越短,其应力集中现象越严重,承载力越低,越易发生剪切破坏,延性也差,而一旦钢板端部开始脱落后,则进一步减小了锚固长度,增大了端部应力集中程度,则破坏进一步加速。
