粘钢加固法
工艺简单、工期短、经济实惠,近年来运用广。那么,粘钢加固梁承载力有哪些影响因素?
一、钢板锚固长度钢板锚固长度对承载力的提高有很大影响。较长的钢板锚固长度使钢板端部应力集中得到缓解,避免端部混凝土先开裂。在钢板端部达到合理锚固长度后,再增加钢板长度意义不大。总之,粘钢加固梁钢板端部存在应力集中现象,只有通过合适的锚固长度来避免,锚固长度越短,其应力集中现象越严重,承载力越低,越易发生剪切破坏,延性也差,而一旦钢板端部开始脱落后,则进一步减小了锚固长度,增大了端部应力集中程度,则破坏进一步加速。
二、历史加载只要锚固长度合适,钢板与梁能形成有效的整体工作,钢板能对裂缝进行有效的约束,加固梁与先前是否受载无关,都能达到其理论承载力。
三、钢筋配筋率使用粘钢胶粘贴梁底钢板后相当于增大配筋率,而混凝土梁都有大配筋率的限制,当原始配筋率接近于大配筋率,承载力提高幅度趋近于
1。因此,若两者都是适筋梁时,在粘贴同样面积的钢板后,对于配筋率低的梁承载力提高程度更大。当锚固长度不足时,在粘贴同样面积的钢板后,梁加固后并未明显提高承载力。其原因在于钢板端部应力集中现象非常严重,较大的剪应力与弯曲剥离正应力使裂缝来不及向上开展太多,很快在保护层这一薄弱处形成沿纵向钢筋的水平贯通裂缝,而此处仅靠纵筋根本无法约束裂缝的发展,其抗剪强度相当于素混凝土梁,而且纵筋越多,反而越削弱了结合面的抗剪能力,混凝土更易沿底部纵筋方向迅速撕裂。
因此,当钢板锚固长度不足时,配筋率的增加反而降低加固梁承载力。
四、钢板端部锚固措施由于不足的钢板锚固长度将导致钢板端部存在较大的应力集中,而使加固梁发生剪切破坏,其承载力大大低于理论值。因此,粘钢加固梁需做好端部锚固措施。
上面讲的,你都理解了吗?
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
有趣的力学现象,原来生活中经常见到!秦陵铜车的力学原理 1980年从秦始皇陵西侧出土的两乘铜车马,是仿照秦始皇生前出游的仪仗车制作的。约为真实车马的1/2。铜车马结作之精良,震惊中外。这一历史文物不仅是举世无双的设计杰作和工艺精品,而且是秦代机械的曲型代表。在两千多年前的秦代,中国机械设计的先驱者们已经能灵活巧妙地应用力学知识和原理进行机械设计了,这无可置疑地证明了,当时我国的科学技术走在世界的前列。 漫话高压锅 通常在海平面上的大气压为101325pa,这时水的沸点是100度;海拔升高大气压下降,如在海拔3000m处,大气压只有70000pa左右,这时水的沸点低于90度。我国青藏高原上平均海拔在4000m以上,因而水的沸点低于90度,这就是为什么在高原上煮饭不容易熟的道理。
