新手求助:关于用SLABCAD无梁楼盖计算地下室底板问题(桩基加防水板)计算纯地下室部分,桩基础加防水板,底板厚为400,柱帽(承台)是1400*1400*1000,水头4.0m,用SLABCAD无梁楼盖计算,水浮力采用活荷载输入(减去底板自重),恒载为0,不计底板自重。 1.在计算参数中板带最小配筋率是否还是0.2%?因为柱帽是1000厚,底板厚400,如果用0.2%,柱帽附近板带配筋是否不准确。 2.在计算抗冲切时,是否采用SATWE计算结果?我自己觉得不采用,模型中也没有组装顶板,底板荷载是输入反向水浮力(减底板自重)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句时间长了钢筋表面容易锈蚀,影响混凝土中钢筋受力,如果您在沿海地区,锈蚀的进度要更快一些。如果您挂的重物不太重的话,目前不会有事,建议您在钢筋表面做防腐处理,同时堵上空洞即可。
钢筋遇水很容易生锈,导致钢筋的截面减小,影响整体受力,当然这需要一个长期的过程。
用砂浆等材料把孔堵上,避免钢筋直接和室外接触。
