计算纯地下室部分,桩基础加防水板,底板厚为400,柱帽(承台)是1400*1400*1000,水头4.0m,用SLABCAD无梁楼盖计算,水浮力采用活荷载输入(减去底板自重),恒载为0,不计底板自重。
1.在计算参数中板带最小配筋率是否还是0.2%?因为柱帽是1000厚,底板厚400,如果用0.2%,柱帽附近板带配筋是否不准确。
2.在计算抗冲切时,是否采用SATWE计算结果?我自己觉得不采用,模型中也没有组装顶板,底板荷载是输入反向水浮力(减底板自重)。
这两个问题困扰很久,希望各位前辈可以指导下,不胜感激!!!
返回版块140.14 万条内容 · 2070 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳第2个问题,我觉得不用采用satwe结果,因为计算防水板一般单层模型就够了,那slab的分析结果也就够了。
