在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
一、渗漏
原因分析:
(1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。
(2)阴阳角、转角等卷材受力较大部位为按规定增补加增强层卷材。
(3)所选的卷材韧性较差,转角处操作不便,为确保转角处卷材铺贴严密。
(4)管道周围渗漏,管道表面没有认真进行清洗、除锈。穿管处周边呈死角,使卷材不宜铺贴。
防治措施:
(1)阴阳角等处做成圆弧形,接缝、焊口、收口处施工完毕后要精心操作,认真检查。
(2)转角处应先铺附加增强层卷材,并粘贴严密,尽量选用延伸率达、韧性好的卷材。
(3)在立面与平面的转角处不应留设卷材搭接缝,卷材搭接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。
(4)穿墙管道处卷材防水层铺实贴严,出现张口、翘边现象,而导致渗漏,对其穿墙管道必须认真除锈和尘垢,保持管道洁净,确保卷材防水层与管道粘结牢固。穿墙管道周围抹找平层时,应将将管道根部抹成直径不小于50mm的圆角,卷材防水层应按转角要求铺贴。
二、空鼓
原因分析:
(1)基层潮湿、找平未干、含水率过大、连接不牢,形成空鼓。
(2)未认真清理表面,立面铺贴、热作业时操作困难而导致铺贴不实不严。
防治措施:
(1)卷材防水施工前,应对基层含水率进行测试,符合要求后方可施工。
(2)地下水位较高时,应把地下水位降到垫层以下500mm,防止由于细小水水分子渗透造成基层潮湿。
(3)铺贴卷材防水前,处理好基层,使卷材铺贴密实、严密、牢固。
三、卷材搭接不良
原因分析:
(1)搭接形式以及长、短边的搭接长度不符合规范要求。
(2)接头处卷材粘结不密实,有空鼓、翘边等现象。
(3)接头部位损坏,甚至无法搭接。
防治措施:
(1)应根据铺贴面积及卷材规格,事先丈量弹出基准线,然后按线铺贴;搭接形式应符合规范要求,立面铺贴自上而下,上层卷材应盖过下层卷不少于150mm。平面铺贴时,卷材长短边搭接长度均应不小于100mm,上下两层卷材不得相互垂直铺贴。
(2)施工时确保地下水位降到垫层以下500mm,并保持到防水层施工完毕。
(3搭接边应妥善保护,避免受到环境和交叉工序的污染和损坏,接头搭接应仔细施工,满涂胶合剂,并用力压实,最后粘贴封条口,用密封材料封严,宽度不应小于20mm。
(4)临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑以利拆除,临时性保护墙内的卷材不可用胶合剂粘贴,可用保护隔离层卷材包裹后埋设与临时保护墙内,街头施工时。拆除临时性保护墙,拆去保护墙隔离层卷材,即可分层按规定搭接施工。
装饰装修材料
返回版块6.33 万条内容 · 195 人订阅
