装修论坛分区
地下工程的施工技术
发新帖 回复
    众所周知,建造地下工程的首要条件是要解决地下水、地表水、市政管网漏水和毛细管水的渗入,使工程不发生渗漏,才能发挥其使用功能和确保工程的结构安全。有的地下空间工程由于发生渗漏而造成顶板滴漏,墙面长期潮湿发霉,地面严重积水而无法使用。甚至会导致混凝土结构内部的钢筋锈蚀而影响到结构的安全。为了治理地下工程渗漏水的现象,不仅会消耗大量的人力、财力和物资,而且会产生许多建筑垃圾并导致污染环境。
  下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍地下工程的施工技术:
  1、外防内贴法施工技术
  当地下工程外墙采用外防内贴法施工防水层时,采用卷材尤其是高分子自粘胶膜等预铺反粘类卷材做防水层。施工时,底板的卷材可空铺在潮湿而无明水的混凝土垫层上,外墙的卷材可固定在永久保护墙上,对卷材的接缝必须做好焊(粘)接密封处理,对细部构造(如阴阳角、穿墙管根、桩头等)的异形部位、最好采用与其配套的专用预制件和卷材通过焊(粘)接处理、使其形成整体的柔性防水层,然后绑扎钢筋和浇筑防水混凝土,由于后浇筑的混凝土在振捣的作用下,便于与前期铺设完成的卷材防水层紧密结合,有利于防止底板或外墙与混凝土接触面之间因窜水而导致渗漏现象的发生。
  2、外防外贴(刷)法施工技术
  当地下工程的外墙采用外防外贴法施工防水层时,不宜选用卷材,因为卷材尤其是较厚的卷材或采用热熔法施工的卷材,在外墙的外侧很难做到与混凝土结构表面实现100%的满粘结,其结果是外包的卷材防水层,只要有一点损伤或接缝处有一点粘结不牢和封闭不严密时,地下水即有可能通过这个小小的缺陷透过卷材防水层并窜流到混凝土结构的微裂缝或振捣不够密实等薄弱部位而渗入到室内。
  为了防止这种渗漏现象的发生,底板和保护墙部位宜采用卷材、外墙和顶板宜采用防水涂料、防水砂浆或防水涂料与卷材复合等组合形成全外包不窜水的防水层。
  3、细部构造的处理
  对地下工程的变形缝、施工缝、后浇带等细部构造,应根据工程的实际,分别采用钢边橡胶止水带、密封胶、遇水膨胀止水胶、预埋注浆管和涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料等进行多道设防和复合增强的技术措施。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
