随着人们意识的加强以及节约能源意识的不断提升,中央空调已经逐步取代了以往的风管机样式空调,让我们的生活不仅舒适,而且节能环保。
中央空调系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。
空调制冷系统系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。
空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。
电气系统的损坏——空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相。交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障。故障若不能及时排除,则会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁。
以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com.
原文标题:上海程淼 | 为什么要重视中央空调的维保工作?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/212.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
上海惠驰 | 工厂中央空调安装注意要点安装厂房中央空调在于将处理好的空气按照一定的方式输入厂房中,以保证厂房中的湿度、温度、空气流速满足产品生产要求。因此,准确把握厂房中中央空调安装要点,不但能够提高安装效率,而且还能使其充分发挥最佳性能。 厂房中中央空调的安装 厂房中的中中央空调工作时,其侧热换气始终与外界环境进行热交换,以调节厂房中的空气质量。选择安装场所时应重点考虑场所的承重能力且能隔离一些噪音,同时还应注重调整好出风口位置不要将其迎着强风。另外,安装位置还应保证中央空调机组不会受雨水影响,尽量保证安装位置的整洁;最后,安装位置应和厂房之间保持合适的距离,进而减少供水管长度提高中央空调工作效率。当安装的机组较多时应正确处理安装位置关系,避免干扰彼此的正常工作。同时清理干净空调进、出口位置,防止其受到阻挡。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
