我国能源消费结构仍以煤炭为主,环境污染问题日渐严峻。国家能源发展战略提出节约优先,进行多元发展,发展清洁能源等。听起来能源发展战略距离我们个人生活非常遥远,其实我们在日常生活上,就可以响应国家号召。例如在选择取暖方式上,采用环保的采暖方式,壁挂炉就是一个更优质的选择。
由于壁挂炉采暖系统水路内存在一些空气,水中也会含有一些空气,因此,在运行过程中,系统内的空气不断从排气阀排出时,就会导致水压下降;另外,采暖系统在运行过程时,系统内的水温升高,热胀冷缩下,水压就会上升。
一般来说,只要家用燃气壁挂炉水压保持在1bar-1.5bar之间,就不会影响设备正常使用。如果水压过低,燃气壁挂炉就可能难以启动;而水压过高,也会增加水泵磨损程度。
如何给燃气壁挂炉进行补水操作呢?
补水操作:先检查采暖系统中是存在漏水的地方,在确认系统完全密闭的情况下,关闭燃气壁挂炉,切断燃气壁挂炉总电源;再逆时针旋转注水/补水阀约一周;然后,观察操作面板上的水压表,当水压表指针达到1bar~1.5bar之间时,顺时针旋转关闭注水/补水阀。
补水结束后我们必须将注水/补水阀旋紧关闭,否则燃气壁挂炉就会过压溢水。如果补水时不小心将水压补到3bar左右,就必须进行泄压操作。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com.
原文标题:如何给燃气壁挂炉进行补水操作呢?
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/rhgrqbgljh.html
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 548 人订阅
热泵空调系统节能改造——暖气片改造热泵空调系统运行费用最低。其全寿命周期价值可因此而趋于最佳。系统的经济性可根据建设投资、运行成本及使用年限进行评价。对于空调系统中,系统的节能与减排具有统一性。热泵系统没有直接排放、其能耗小,间接排放相对较低,因此是日前理想的空调系统。 空气源热泵说实话和暖气片并不是最佳搭档 冬天采暖水温的要求比较高,一般低温也是要求50~60℃,高的甚至70~80℃。虽然空气源热泵的出水温度也能达到55℃,甚至采用二级压缩技术温度可以再高一点,但从-10℃到55℃,温差就已经65℃了,这时候能效比已经很低了,而如果COP不能达到2.0,就不符合国家的标准,因为不节能了。还有一个就是暖气片的出水温度和回水温度温差大,国家规定暖气片的温差是大于15℃,小于20℃,而空气源热泵的温差才5℃,流量相当于是空气源热泵的1/3,改起来会非常麻烦。
