土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打开cad2012到替换字体时就卡住 了
发布于:2018-03-12 20:59:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由于autocad2014保存图纸有点慢,于是就卸载了2014安装2012版,但是到打开图纸需要替换字体时点击替换字体时就卡住了死机了,点击忽略替换字体就能打开图纸,怎么回事,以前从未遇到过?
  • gnp664537911
    gnp664537911 沙发
    我也是一样,很多东西都看不到,只能在看图软件上才看得全
    2018-06-30 10:08:30
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
CAD中标注关联是什么? 有什么用处?
标注关联就是标注跟图形相关连,例如你捕捉一条直线的两个端点进行标注,当你拖动直线的夹点改变直线的长度时,标注会自动跟随变化。很显然这样可以提高编辑图纸的效率,改了图形不必重新进行标注了。如下图所示。 除此以外,如果在布局空间标注视口中的图形话,标注关联后可以使图纸空间的标注值与模型空间的标注值一致,对于一些经常使用布局的设计师来说也比较方便,如下图所示。 标注是否关联可以用变量来控制,变量是dimassoc。设置为0时,新建的标注是散的。设置为1时,标注是整体,但不关联。设置为2时,标注关联,默认值为2。
