标注关联就是标注跟图形相关连,例如你捕捉一条直线的两个端点进行标注,当你拖动直线的夹点改变直线的长度时,标注会自动跟随变化。很显然这样可以提高编辑图纸的效率,改了图形不必重新进行标注了。如下图所示。
除此以外,如果在布局空间标注视口中的图形话,标注关联后可以使图纸空间的标注值与模型空间的标注值一致,对于一些经常使用布局的设计师来说也比较方便,如下图所示。
标注是否关联可以用变量来控制,变量是dimassoc。设置为0时,新建的标注是散的。设置为1时,标注是整体,但不关联。设置为2时,标注关联,默认值为2。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 651 人订阅
