各位高手:
有个零序保护的计算与大家交流一下:
电网状况:10KV,经接地变及小电阻接地,接地电阻额定发热电流300A/10s,接地阻值20.2欧。接地变零序保护电流设置为30A。
现在对10KV出线的零序电流有两种意见:
1、零序保护电流可以设置为100A,不大于150A即可,不影响接地变运行,因为接地时零序电流只流过接地变的中性点,并不引起接地变跳闸:
2、零序保护电流应设置为小于30A,因为在线路接地时会引起接地变零序保护动作,如大于30A,则接地变会跳闸动作,不再构成小电阻接地。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
开关插座安装工艺,你知道吗?关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎,接下来为大家整理了关于开关插座安装时需要注意的相关事项。开关插座安装流程为保证开关插座的安全耐用性,开关插座盒中的接线必须仔细进行,不允许出现错接、漏接的情况。安装流程主要分为清洁、接线、固定安装。1开关插座底盒清洁 开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。2电源线处理
只看楼主 我来说两句 抢板凳那种意见正确,请大家分析一下
