关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎,接下来为大家整理了关于开关插座安装时需要注意的相关事项。开关插座安装流程为保证开关插座的安全耐用性,开关插座盒中的接线必须仔细进行,不允许出现错接、漏接的情况。安装流程主要分为清洁、接线、固定安装。1开关插座底盒清洁
开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。2电源线处理
将盒内甩出的导线留出维修长度,然后削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,要求线芯不得外露。3插座三线接线方法
火线接入插座3个孔中的L孔内接牢,零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢,地线接入插座3个孔中的E孔内接牢。若零线与地线错接,使用电器时会出现跳闸现象。4开关插座固定安装
先将盒子内甩出的导线由底盒的出线孔中穿出,将导线按各自的位置接入开关插座的线孔中,按接线要求将导线压牢。
最后将开关或插座贴于底盒上,找正并用螺丝固定牢,盖上装饰板。开关插座安装注意事项下面介绍开关插座安装时需要注意的相关事项。1开关插座高度有标准
开关与插座除非是特殊的装修使用需要,一般都应按标准设置高度。开关的高度与成人的肩膀等高,距离地面120cm至140cm。
插座根据使用情况的不同安装的高度要求也不一样,装修设计时应尽可能的进行预留规划。如视听设备、台灯等接地上设备的插座应距地面30cm;洗衣机、电冰箱等电器插座距离地面120cm;空调、排气插座距地面200cm。2开关安装位置的选择
开关的位置要根据家人的生活习惯来确定,如大多数人惯用右手,所以一般家装进门向右打开,而开关都装在门口的左侧。另外,对于楼梯上下两层,卧室门与床头两处,比较大的客厅两边,使用双控开关是十分方便的。3插座安装位置注意事项
在厨房安装插座,注意插座必须远离灶台,以防止热量损坏插座;而在浴室、阳台等近水处,注意插座安装不能太低,并且应该配用防溅盖;在特别潮湿、有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装配任何插座。4大功率电器应使用独立插座
空调、洗衣机、抽油烟机等大功率的电器最好使用单独的三插插座,以防止电路总功率过大跳闸。对于换季性电器如空调,可选用带开关的插座,在不使用时可把开关合上,而不用拔掉插头。
返回版块97.85 万条内容 · 2073 人订阅
万能表怎样量电机好坏?单相电机,一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组,阻值应无穷大或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。然后分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和,三相电机与单相电机测量方法相同,不同的是三相电机三绕组阻值相同。 万用表测量: 1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
谢谢!学习了!
