本帖通过一例电力变压器顶盖起火的故障实例,分享本次故障诊断、故障维修处理方法和预防此类故障的经验总结。
故障设备:某公司变电所中的一台电力变压器(1250kV.A)
故障现象:炎炎七月的一个傍晚,这台变压器顶盖高压套管处燃着大火,并散发出浓烈的油脂味。断电扑灭大火后,爬上变压器顶部观察,发现一幅惨不忍睹的景象:L3相高压电缆已经炸裂,接线柱上端螺纹损坏;其上铝接线鼻子已经烧断,电缆L3相引线头悬挂在空中;变压器油从炸裂的套管处向外流淌,顶盖表面布满油污,油枕上已经看不到油位。
从变压器顶盖燃起大火中总结的变压器故障维修经验http://yunrun.com.cn/tech/1303.html
诊断分析:
1、变压器着火一般是由于内部绝缘损坏、绕组层间短路、严重过载等原因造成。经过检查,不存在这些问题。
2、对现场情况进行了解分析,发现这起事故的原因有点特殊:高压侧用的是120mm2铝芯电缆,并且用铝接线端子与变压器的铜接线柱连接。由于铜铝相接,产生电化腐蚀,增大接触电阻。另外连接处采用钢螺母和钢垫圈,其电导率不高,进一步加大了接触电阻。当高压侧电流流过时,接线柱严重发热。
3、接线柱每次发热,都使接头处的金属导体表面发热氧化,在接触面上形成一层导电率很低的氧化物,使接头处的接触电阻不断加大,发热更加厉害,形成恶性循环,以致将熔点比较低的铝接线端子烧断。这时变压器缺相运行,断点处的电压相当高,形成很强的电场,击穿空气介质并产生很大的交流电弧。电弧点燃了高压套管周围残留的变压器油,使瓷套管受高温燃烧而炸裂。高压瓷套管是内充油绝缘,因此大量的变压器油就从裂缝中流出来继续燃烧。这些电工实战技能笔者从昌晖仪表网得到不少启发。
智能仪表http://yunrun.com.cn/product/
故障处理:将变压器送至专业修理厂进行大修。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
经验总结:变压器接线柱是关键部位,接触电阻越小越好,不能直接用铝鼻子和钢质螺栓连接。连接螺栓要定期紧固,防止其接触不良。要定期清洗变压器上的油污、灰尘等脏污,保持表面清洁。还要加强值班检查和定期巡检,及时发现和排除隐患。
变压器
返回版块14.13 万条内容 · 361 人订阅
【技术贴】配电变压器对应高低压侧熔丝选择你还在为配电变压器选多大电流的熔丝困惑吗?对照昌晖仪表网提供的配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表的内容,迅速弄懂自己所用的配电变送器该配几安熔丝。变压器熔丝http://yunrun.com.cn/tech/1773.html配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不能直接用铝鼻子和钢质螺栓连接?那楼主,最后用什么连接的啊?
