土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【技术贴】配电变压器对应高低压侧熔丝选择
发布于:2018-02-13 20:34:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
你还在为配电变压器选多大电流的熔丝困惑吗?对照昌晖仪表网提供的配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表的内容,迅速弄懂自己所用的配电变送器该配几安熔丝。
变压器熔丝http://yunrun.com.cn/tech/1773.html
容量KVA     高压侧额定电流A       低压侧额定电流A     高压侧熔丝额定电流A       低压侧熔丝额定电流A
10                  0.577                              14.4                               2                         30
20                  1.15                                28.9                               3                         50
30                  1.73                                43.3                               5                         60
50                  2.89                                72.2                               5                         120
75                  4.33                                108                                10                       150
100                5.77                                144                                10                       300
180                10.4                                260                                20                       350
240                13.9                                346                                25                       400
320                18.5                                462                                30                       500
560                32.3                                808                                50                       900
变压器熔丝的选择原则
变压器熔丝选择应按熔丝的安一秒特性曲线选型。如没有特性曲线可按以下规定选用:
①一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10-100kVA变压器为1-3倍;100kVA以上变压器为1.5-2倍。   干式变压器温控器http://yunrun.com.cn/product/1169.html
②多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按照各变压器额定电流之和的1.0-1.5倍选用。
③二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用。
④单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
⑤熔丝的选定应考虑上下级保护的配合。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
高压熔丝的选择
高压熔丝的最大规格不宜超过40A,规格越大,故障熔断时间越长。根据熔丝的熔断特性曲线,在0.1秒内使熔丝熔断的电流应不小于其额定电流的20倍:即短路点发生在分支干线处时,短路电流可能达到800A时才会在0.1秒内熔断。熔丝在0.5秒内熔断的电流于是熔丝额定电流的4倍即160A。
数显表http://yunrun.com.cn/product/
低压熔丝的选择
变压器低压侧熔丝可按变送器的额定电流或过负荷能力来选择,一般按过负荷20%选择。对于分支线上或重合保险的熔丝选择,要保证各熔丝相互之间的选择性。两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。装在变送器高压侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。熔丝的熔断时间应小于电源侧的继电保护的动作时间。
配电变压器高低压熔丝安装及使用注意事项
1、在安装熔丝过程中要控制用力程度,防止用力过猛导致熔丝损坏。使用过一段时间的熔丝往往会改变原有放置位置和受力点,这点必须引起广大电气人的注意,不然发生电网事故时,可能存在电流增大却不能确保熔丝及时熔断的现象
2、紧固熔丝时要严格按照操作规格进行,防止熔丝末端会随着螺栓的转动产生绕转断股现象,这样如果电网长期运行就很容易发生温度过高将熔丝烧断,导致熔断器误事故的发生。
3、熔丝两端金属铸件转角处比较锋利,在将熔丝安装运行一段时间后就会受到外接振动造成熔丝与铸件摩擦而割断,然后熔丝自由掉落。最稳妥的方法是在安装时将铸件锋利处进行打磨,在以后运行过程中要定期检查熔丝位置是否发生变化。
如果觉得配电变压器额定性能数据与高低压侧熔丝对照表对您工作有帮助,别忘记分享给更多朋友!
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享资料!
    2018-03-17 21:37:17
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2018-03-17 20:27:17
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
8203;干式变压器温度控制器原理
干式变压器温控仪  http://yunrun.com.cn/product/1169.html 干式变压器温度控制器原理 干式变压器温度控制器由温度监测系统和风机测控系统两部份组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成温度监测系统,完成温度的测量、显示及相应信号输出的功能。风机测控系统完成各种状态报警和冷却风机的控制输出。 温度监测系统中,预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相对应的电阻信号,经多路开关、滤波,放大和A/D模数转换后输入单片机。干式变压器温度控制器的单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。为提高精度,系统采用了增益量自动校正技术,保证了测量精度达到0.5%以上。
