土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 8203;干式变压器温度控制器原理
8203;干式变压器温度控制器原理
发布于:2018-01-27 21:41:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器温控仪  http://yunrun.com.cn/product/1169.html
干式变压器温度控制器原理
干式变压器温度控制器由温度监测系统和风机测控系统两部份组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成温度监测系统,完成温度的测量、显示及相应信号输出的功能。风机测控系统完成各种状态报警和冷却风机的控制输出。
温度监测系统中,预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相对应的电阻信号,经多路开关、滤波,放大和A/D模数转换后输入单片机。干式变压器温度控制器的单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。为提高精度,系统采用了增益量自动校正技术,保证了测量精度达到0.5%以上。
昌晖数显表 http://yunrun.com.cn/product/
干式变压器温度控制器的监测系统中配有大容量EEPROM芯片,可随时存贮测量数据,能够对所有的设定参数及测量数据进行掉电保护。为了实现计算机网络监控,系统采用RS485(RS232)通讯方式将温度数据与参数传送到远方的计算机上,以组成集散控制系统。为方便用户,干式变压器温度控制器并配有适用于DCS或Windows的不同版本的控制软件。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-01-28 19:59:28
变压器
14.13 万条内容 · 359 人订阅
干式变压器和油浸式变压器的冲击电流比较
各位专家,请教一下,同容量同规格型号下的干式变压器和油浸式变压器的冲击电流,哪个比较大?为躲过冲击合闸电流,一般整定多少倍Ie。谢谢
