1、 拜师学艺
混凝土是个啥东西?
其实混凝土就是一盘大杂烩。
沙子、石子、水泥再加水放在一锅炒。其实也和做菜一样,讲究比例。
那到底是怎样的比例?俺还是拜师学学艺。
第一句话:沙子要填满石子的全部空隙。
第二句话:沙子和石子的表面全部包裹上水泥。
第三句话:黏糊好用,按照这个标准确定水的比例。
2、 无师自通不花真金白银,很难取到真金,自己买本书慢慢琢磨。
1、确定试配强度
其实,混凝土要分好多强度等级。
比如想配C15的混凝土,本来应该相当于香蕉,吃起来软硬可口,一不留神就成了酱紫的:
谁让混凝土本身就是个混合物,强度忽高忽低。
啥叫标准差?
如果想保险,就要把C15的混凝土按照21.58的强度进行配比。
调整后的强度就叫试配强度。
2、确定水灰比。
如果你认为水泥放多一点混凝土强度就会高,那就错了,影响混凝土强度的是水灰比。
啥叫水灰比?
水灰比越大混凝土越希,强度也越低。
怎么确定混凝土的水灰比?先搞清楚两个问题:
第一个问题:能给你的。
普通混凝土受压破坏的时候,一般是断于水泥砂浆,很少有石子断成两半的。
这就意味着一个问题:
水泥的强度是通过试验确定的。
如果没做试验,一个简单的方法,工厂生产的水泥都有富裕系数。
我们希望混凝土的强度能够赶上水泥的强度,显然这是不可能的,所以要乘以一个小于1的系数。
如果双胞胎一起上,能给你的就那么一点点,太少了,哥哥先来:
第二个问题:我想要的。
我想要的是混凝土的试配强度。
最好是比这个强度再高那么一点点。
现在排排队,你能给我多少站上面,我想要的放下面,就是水灰比的计算公式。
3、确定用水量
在搞定用水量之前,科普一下神马叫坍落度。
和面的时候也讲究个干稀适度,混凝土干了稀了用神马标准?
首先用到酱紫的一个东东:
不是装油的,把它装满混凝土,然后把圆锥形的筒子向上提,然后:
搞清楚了坍落度,查表就行。用卵石的查这个表:
用碎石的查这个表:
用水量就轻松搞定!
4、确定水泥用量
5、确定砂率
每立方米混凝土的重量是2350-2450kg。
知道了水泥和水的用量,就可以知道砂石加在一起的重量。
如果知道沙子的重量占到砂石总重量的百分率(简称砂率),就能求出沙子和石子的比例。
砂率如何确定?还是查表就行:
这就是混凝土配合比的全过程。
来源:智慧鲁班
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 652 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句很形象的描述,对初学者很有用
谢谢楼主的资料
