如何快速调整工程总造价如何快速调整工程总造价 一、工程造价调整通常采用调量、调价、目标造价调整的方式。 调量 调量的方式有三种:工程量批量乘系数、调整子目工程量、调整人材机含量。 1.工程量批量乘系数:按住ctrl键或者shift键选中需要调整工程量的定额子目,点击工具栏“其他”--“工程量批量乘系数”,弹出设置系数的对话框,在下面选择清单或者子目,输入对应的系数点击“确定”即可。 2. 调整子目工程量:对整个工程或者其中若干个分部的子目工程量进行调整。点击菜单栏“工具”—“调整子目工程量”,弹出调整子目工程量的对话框,调整范围中可以选择整个项目或者某几个分部,然后输入调整系数,点击“预览”按钮,可以在工程造价预览中看到调整后的结果,如果结果不是想要的造价,就修改系数,再次点击“预览”,然后点击“调整”即可完成工程造价调整。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
