马赛克铺贴很简答,只要施工的时候注意按照标准流程来就可以了: 1、荡平墙面基础 这个步骤就是将墙面的基础荡平,荡平后的墙面必须是平滑及同一颜色的。
2、划线 在墙面上划线来记下每一贴马赛克的准确位置。将3贴马赛克在地面上并排地铺开,使得贴与贴之间灰缝与一贴里的灰缝相同。 量度整体的宽度。然后用直尺及水平仪把所测量到的尺寸纵横在画在墙上成为一个大方格。再将大方格分成9个方格,每个方格放1贴马赛克。
3、准备瓷砖胶 准备好按照比例混合的瓷砖胶,用灰铲涂抹瓷砖胶,但是涂抹的面积不能超过放9贴马赛克的区域范围。首先要用有平滑边缘的灰铲抹平瓷砖胶,然后用有锯齿边缘的灰铲抹出一层均匀的锯齿形条纹。现在,马赛克就可以准备上墙铺贴。
4、铺贴并固定 因为马赛克都是用网贴底的,因此可以直接地应用于已涂有瓷砖胶的墙面上。将马赛克垂直地铺贴。请注意:贴与贴之间的间隙一定要和每一贴的灰缝一致。
5、加固 在每一贴砖定位后,用灰板轻拍马赛克表面,使之牢固贴在墙上。
6、确保灰缝一致 在每一贴砖都固定之后,在开始放填缝料之前,砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度。这样就要靠用小灰铲来调整灰缝这是在铺贴马赛克过程中最需要耐性的一个过程,但在铺贴工作的过程是最重要的环节。
7、填缝剂 准备好所需的填缝剂。使用小灰铲,每次取小量的混合的填缝剂,均匀涂于马赛克表面,小灰铲要对角的移动,先由下到上,再由上至下,确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。
8、清洁 在填缝剂干透之前,开始清洁马赛克表面。准备两个桶,一个新清洁剂,一个装干净水,首先在装清洁剂的桶内浸湿抹布,不用拧干,然后以打圈的方式拭擦马赛克表面;然后在第二个装有干净的桶内浸湿海绵,再用海绵擦马赛克表面,擦去所有的残留物。最后,再一次用海绵擦表面直至干净为止。 注意事项:马赛克产品,无论是用网贴还是纸贴的沾贴方式,贴前千万不能沾水。
施工辅料的选择: 1、一般选择瓷砖胶和填缝剂作为主要的粘贴材料,具体的用量,可以参考供应商的建议。
2、防水材料的选择,这个施工方可在市场选购,最好咨询有经验的泳池施工单位。
公装设计
返回版块7.96 万条内容 · 198 人订阅
影棚漆的施工基础要求影棚漆的施工基础要求: 1.水磨石、地砖地面请勿直接施工; 2.旧地面:起砂起尘的地面、毛坯基础、粗糙、不平的地面不能直接施工 3. 新地面: 3.1新做砂浆水泥找平地面(4cm-5cm厚度混凝土找平,原浆收光或压光并洒水养护1周后保护面层,水泥砂浆里面不能有胶水、腻子、固化剂等化学溶剂)需干28天以上。 3.2检测地面是否干透方法:将多层折叠后的报纸或纸巾,分散压在地面上的各个位置,隔天检查报纸或纸巾干湿程度,若报纸是潮的,不能施工。
只看楼主 我来说两句抢地板只是粘贴泳池用瓷砖胶,还是所有墙面都用瓷砖胶啊,一种以为是用水泥粘贴哪
好资料,谢谢楼主分享
