影棚漆的施工基础要求:
1.水磨石、地砖地面请勿直接施工;
2.旧地面:起砂起尘的地面、毛坯基础、粗糙、不平的地面不能直接施工
3. 新地面:
3.1新做砂浆水泥找平地面(4cm-5cm厚度混凝土找平,原浆收光或压光并洒水养护1周后保护面层,水泥砂浆里面不能有胶水、腻子、固化剂等化学溶剂)需干28天以上。
3.2检测地面是否干透方法:将多层折叠后的报纸或纸巾,分散压在地面上的各个位置,隔天检查报纸或纸巾干湿程度,若报纸是潮的,不能施工。
3.3 墙面基础必须是白色的腻子基础,建议用外墙白色腻子。
3.4 整个施工过程不能沾水,油污及普通油漆等溶剂,原地面务必保持干燥,只要扫干净即可上漆.
公装设计
返回版块7.97 万条内容 · 200 人订阅
小厨房如何做到五脏俱全我们都知道,厨卫是家里面积最小的空间,小户型房子的厨卫面积更是“小中见小”。今天来说说小户型厨房的装修。小户型房中,6平米以下的厨房比比皆是,如何装修设计才可以令这个“小麻雀”五脏俱全?小帅为大家支招。 小户型厨房功能上一般只考虑做饭 少数可以用活动搁板作出简单的就餐区 装修风格主要是简约派 空间布局建议
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
