制砖机是建材工业中必不可少的重要设备,它在全国分布面广量大。而螺旋铰刀又是制砖机的关键部件,故它的寿命长短、质量好坏对整个制砖机的使用将起到决定作用。采用堆焊材料在普通钢材制造的螺旋上进行耐磨堆焊强化,提高螺旋铰刀的质量及使用寿命是一种最有效途径。下面我们就来看看有哪些螺旋堆焊材料,产品性能如何。
一、碳化钨耐磨焊条
碳化钨耐磨焊条,与普通堆焊焊条相比,碳化钨焊条耐磨性能有了很大的提高,但价格比较昂贵,大约200元每公斤,使用过程中最大的问题:首先,碳化钨焊条要采用氧乙炔烧烤,堆焊工作时间较长,较普通焊条工时增加一倍多;其次,碳化钨焊条只能堆焊一层,堆焊多层后,容易脱落掉块,堆焊后的螺旋绞刀面比较粗糙,绞刀阻力增大,产页岩砖量约200万块。
二、喷焊粉末
与焊条相比,喷焊粉末处理后的螺旋成型美观,表面光滑,使用中阻力小。但喷焊粉末需要专用的喷枪通过聚集气压达到一定压力才能工作,因此喷焊工时太长,比焊条堆焊慢将近一个工时。另外,喷焊粉末售价约300元每公斤,将一副绞笼全部喷焊成本太高。同时喷焊粉末的涂层厚度一般都小于3mm,耐磨性能比焊条好,产页岩标砖量约300万块。
三、KB899耐磨焊丝
KB899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68
HRC。KB899是北京固本科技有限公司根据螺旋绞刀磨损情况和特点所开发的耐磨焊丝,与其他耐磨产品相比的特点在于:
首先,KB899耐磨焊丝堆焊后的绞刀产砖量最高,产页岩标砖达到800万块,大大减少停机检修频率;其次,使用KB899耐磨焊丝堆焊绞刀效率明显提高,与焊条相比节约半个工时。但采用KB899耐磨焊丝堆焊时需要使用二氧化碳气保护焊机。通过实际使用对比发现:解决大型挤出机绞刀的磨损问题,还是使用KB899耐磨焊丝比较实用。
在延长螺旋绞刀使用寿命方面,KB899耐磨焊丝能保证挤出机保持较长的工作状态,产砖量达到800万块标砖,大大减少停机、检修频率,是大型挤出机性能得以发挥的必要条件;在设备维护成本方面,使用KB899耐磨焊丝后,以前设备每周维修一次,现在基本每两个月维修一次,另外,KB899耐磨焊丝也可应用于搅拌机叶片,泥缸衬套等易磨损部件。搅拌机叶片采用KB899耐磨焊丝堆焊后,可保证使用一年不用更换,使砖机各易损部件使用寿命大大延长,为企业降低了设备维护费用。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
如何选用耐根穿刺防水卷材?人们在挑选耐根穿刺防水卷材时,必须注意的是检测方法还有要求,只有通过正确方法来检测防水卷材性能,才能确保购买到优质的产品。那么如何选用耐根穿刺防水卷材呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 耐根穿刺防水材料是指具有抑制根系进一步向防水层生长,避免破坏防水层的防水材料。耐根穿刺实验需要在实验箱中进行,并在指定条件下将实验的耐根穿刺防水卷材铺设在植物的下方。实验时,将卷材安装在6个试验箱中,要求每个试件必须包括4条立角接缝、两条底边接缝以及1条中心T型接缝等指定的搭接缝,同时需要两个不安装卷材的对照箱,以便在整个试验期间比较试验箱与对照箱中植物的生长效率是否一致。试验在温室里进行,期限是两年。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
