人们在挑选耐根穿刺防水卷材时,必须注意的是检测方法还有要求,只有通过正确方法来检测防水卷材性能,才能确保购买到优质的产品。那么如何选用耐根穿刺防水卷材呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
耐根穿刺防水材料是指具有抑制根系进一步向防水层生长,避免破坏防水层的防水材料。耐根穿刺实验需要在实验箱中进行,并在指定条件下将实验的耐根穿刺防水卷材铺设在植物的下方。实验时,将卷材安装在6个试验箱中,要求每个试件必须包括4条立角接缝、两条底边接缝以及1条中心T型接缝等指定的搭接缝,同时需要两个不安装卷材的对照箱,以便在整个试验期间比较试验箱与对照箱中植物的生长效率是否一致。试验在温室里进行,期限是两年。
耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材是以SBS改性沥青混合料作为涂盖层,以高强聚酯毡为胎体,以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料为隔离材料,在此基础上添加阻根剂而制成的具有优异阻根性能的防水卷材。它具有防水和阻止植物根穿透双重功能;可形成高强度防水层,抵抗压力水能力强,并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳;抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强;优异的耐高低温性能,冷热地区均适用;耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好等优点。
耐根穿刺高分子防水卷材主要是利用材料本身具有的高抗裂强度和拉伸强度达到阻挡根系穿透防水层的功能,常用的有PVC/TPO/PE/HDPE。卷材与卷材之间主要是通过机械焊接搭接边以形成整体,但是由于机械焊结施工时的温度、速度、天气以及操作工人的技术等因素容易造成影响,特别是在卷材的搭接处容易出现虚焊、漏焊,卷材与卷材之间不易形成一个整体,耐根层与普通层不能达到满实满粘,一旦形成漏点就会存在扩展现象。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 193 人订阅
看完这些PPR水管小常识,PPR水管选择不再出错PPR水管是建材市场最常见的管材,但大部分人对PPR水管都不了解,对应该挑选哪种类型和规格的PPR水管更是一无所知。现在让我们来了解一下PPR水管。 1、什么是PPR水管? PPR管的学术名称为无规共聚聚丙烯管,原料分子只有碳、氢元素,在一般装潢工程中使用的供水管道、排水管道、供暖管道中都十分常用。由于PPR原料含有不同的颗粒,因此,有的PPR管的颜色是不一样的,并不代表产品的质量水平不佳。很多人会认为白色比较好,其实这种观点是很片面的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
