来自pkpm4.1版本。比对了五层,得到以下数据。
一层,有两处不同,强刚大,都在X向角筋处6-7/,5/6
五层,四处不同,强刚大,三个Y向跨中钢筋,一处角筋7/8,14/15,4/5,24/25
十二层,九处不同,一个非强刚大,在X向角筋处,十一个强刚大,3个Y向,5个X向,5个底筋,3个角筋
6/7,20/21,5/6,3/4,10/9
三十三层(屋面层),两处不同,非强刚大,一个X向,一个Y向都是角筋大8/7
由此可以得出强刚与非强刚数据差异不大。
返回版块140.14 万条内容 · 2078 人订阅
原创分享:摇摆的柱子说到柱子,大家可能会想到古代木结构的柱子,或是帕提农神庙粗壮的石柱。 亦或是现代建筑中大量应用框架结构,样子长成这样。 框架结构中的梁柱刚接,柱子既承担竖向力,又需要承担水平力。但实际上这两种功能不一定都要集中在柱子上,水平力可以由特定的一部分结构承担,比如墙、支撑、拉索,或者其中一部分柱子承担。而其他柱子只承担竖向力,它们的作用就是将竖向力传递给基地。后者将是这篇文章介绍的主要对象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳你都没有理解pkpm里面强刚和非强刚的区别,以及假定的意义。
而且这个结论也没有任何前提,就是错误的。
你要不试试,把二层楼板全部开洞,然后在来对比配筋看看。
而且你对比的样本就两个,能代表所有情况么?
打个比方,我在大街上随便拉两个人,两个月薪一个3000 一个3500.难道我就能说中国人评价工作3250么?
pkpm的默认是所有楼板为刚性楼板。当你定义弹性板之后,点强制刚性楼板假定会把所有洞口,和弹性板强制假定为刚性楼板。
所以正确的结论应该是,当一个项目洞口较少,弹性板比较少的时候,点不点强制刚性楼板假定算出来的结果基本一致。
而一个项目如果洞口比较多而且比较大。同时有较多的狭长楼板定义为弹性板。那么点不点强制刚性楼板假定就会有很大的计算误差。
